Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Kabel masowy silnika w 735 ??
    Jun 2011
    e32 735i
    Legionowo
    Post Kabel masowy silnika w 735 ??
    Hej. Jestem po wymianie altka, przy okazji szukałem kabla masowego - "uziemienia" od silnika. Ani pod samochodem nie znalazłem, ani w komorze silnika, ani przy skrzyni... czy ktoś się orientuje gdzie to w e32 występuje? bo jakoś nie chce mi się wierzyć żeby nie było i przez instalacje szło.
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 14-07-2014 o 22:47
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kubcikus
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Ten "kabel" to "uziemienie" znajduje sie po prawej stronie silnika, jest to gruby kabel przykrecony do lapy silnika i do podluznicy. Poszukaj w tych okolicach powinien tam byc, lub powinny byc po nim jakies slady :)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    poszukaj go pod obudowa filtra powietrza,po jej demontarzu powinien być widoczny od góry(735 88 r u mnie przynajmniej tak jest ) pzdr
    Jun 2011
    e32 735i
    Legionowo
    o, dzięki chłopaki, zerknę jutro z rana i pokombinuje jak nie znajdę ;)
    kabel znaleziony, dzięki :)
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 14-07-2014 o 22:48
  1. [felgi] 20" MK MOTORSPORT ALLOYS , 20 x 9" et15 front and 10.5" et22 rear
    Przez FuBu w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 10:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:35
