Witam wszystkim. Przeglądałem forum już dość długo i niestety nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym, że nie działają mi odpowiednio amortyzatory NIVO. Wersja bez EDC. Może krótko wszystko przedstawię. Zakupiłem auto z uszkodzonym jednym amortyzatorem (mocno ciekło z niego) więc postanowiłem go wymienić. Wszystko poszło sprawie 2 dni jeździło się elegancko. Po tym czasie auto znów zaczęło "bujać" i do tego po przejechaniu powyżej 10km zaczęło coś pukać z amortyzatorów, nie jest to stały odgłos po prostu w pewnym momencie jest strzał jakby miał się wydostać na zewnątrz. Czytałem w kilku postach że odpowietrzają się same oraz że na regulatorze jest odpowietrznik. Zrobiłem tak jak było opisane wszystko jedno po drugim, ale jest zero poprawy, z odpowietrznika leciał olej nie powietrze. Czy ktoś z was miał taki lub podobny problem? Od czego mam zacząć? Amortyzator jest w pełni sprawny jeden i drugi bo wymieniłem oba i pochodziły z auta, który był użytkowany i było OK. Czy wygląda to na uszkodzoną pompę lub regulator? Jeśli macie jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam
Odpowiedz z cytatem
