Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Dymi na czarno.
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Post Dymi na czarno.
    Witam.
    Jakie obroty powinien mieć m30b35? U mnie utrzymują się ok 950.. Jak dodam gazu do odcinki na benzynie to z rury strzela czarnymi obłoczkami. (wydaje mi się że na gazie jeszcze bardziej kopci, gorzej wkręca się na obroty). Przewody, świece, kopułka wykluczone, lambda nówka oryginał. Kiedy jest zimny nie równo pracuje.. jakby tracił zapłony.. im cieplejszy tym lepiej lecz nawet gdy jest rozgrzany nie jest idealnie.. Gdzie szukać przyczyny? Kompresja??
    Sep 2009
    rogi/krosno
    pomierz kompresje i sprawdzaj czy ubywa oleju to tak na początek pzdr
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Zmierzyłem dziś kompresję.
    od strony rozrządu (ciepły silnik)
    1 - 11
    2 - 10
    3 - 10
    4 - 10
    5 - 10
    6 - 9
    Co robić teraz??
    Sep 2009
    rogi/krosno
    pojezdzij i zobacz ile oleju ubywa od wymiany do wymiany czy na tyś.km co do wypadania zapłonu masz odpowiedz pomiędzy 1 a ostatnim baniakiem,jak ci nie bierze hektolitrów oliwy to bym narazie jeżdził ps. zawory masz dobrze ustawione?
    May 2014
    e32 735i 91r
    POLSKA
    Zawory świeżo ustawione na 0.3. Jak silnik jest ciepły to chodzi dosyć ładnie.. Jakie on powinien utrzymywać obroty (950 to chyba za dużo.. )??
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Przy takiej kompresji daleko do wypadania zapłonów z jej powodu. Co prawda jak będzie zimny pewnie jest dużo gorzej, ale to i tak nie będzie powodem.
    W nowym aucie przy skrajnych obrotach nie będzie przepalał całości, więc nie rozumiem czym się martwisz. A tym bardziej w aucie sterowanym motronikiem z pierwszych lat produkcji z przepływomierzem klapkowym.
    Z nierówną pracą silnika M30 zazwyczaj wiąże się wyeksploatowana głowica. Nie wystarczy ustawić luzu na 0.3mm, to wystarcza, kiedy wymiary elementów współpracujących w rozrządzie głowicy są nominalne. Poczytaj na forum jak pomierzyć resztę luzów oraz jak powinno się ustawiać luz zaworowy w tym silniku.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 12-07-2014 o 17:24
    pozdrawiam Bartek
  1. Czarno białe emblematy bmw
    Przez marek1132 w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 18:06
  2. [mechanika] 730d dymi na czarno i brak mocy
    Przez Saillupus w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 23:35
  3. Co myślicie o tapicerce czarno - bananowej
    Przez Kangoo25 w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 06:55
  4. e65 - styling na czarno
    Przez Helberstam w dziale TUNING
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 12:17
