Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: E32 735iA - problem z automatem.
    Aug 2013
    735iA E32
    Krotoszyn
    Post E32 735iA - problem z automatem.
    Witam, odgrzewam swój "stary kotlet", dotyczący automatu 4HP22 w mojej E32. Dziwna sprawa jest z tym, bo problem jest dosyc nietypowy. Skrzynia jakby przeciąga biegi, nie dzieje się to cały czas. Jest niekiedy tak, ze tydzień mam spokój, a niekiedy dzieje się to częściej. Ogolnie, to mam wrażenie, ze dzieje się to wtedy, jak olej w skrzyni się rozgrzeje, bo niekiedy na zimnym silniku nie czuje w ogole, jak zmienia biegi. I stąd moje pytanie, czy możliwe, że olej już stracił swoje właściwości? Może jest zbyt rzadki? Zastanawiałem się też nad przyciskiem "kick-down", może on się gdzies blokuje... tak samo zastanawia mnie przepustnica z EML, czy ona też może jakoś odpowiadać za działanie skrzyni? Bo chyba gdyby to byla jakas ustetrka mechaniczna, to gdyby już raz się cos posypało, to działoby się tak cały czas, nie?
    Z góry dzięki za wszystkie porady! pzdr
    Przeciąganie biegów to niewłaściwa praca płyty sterowniczej z elektrozaworami w skrzyni. Trzeba rozebrać, wyczyścić, pomierzyć elektrozawory.
    Może to być również wina sterownika, ale jeżeli dzieje się to czasami, to raczej obstawiam to pierwsze.
    Problem raczej nie jest dziwny, tylko typowy.
    e65 730d indi.
    Gliwice
    a olej masz ok ??:)
    KRK
    A jak wygląda Twój olej ? Weź butelkę świeżego oleju, powąchaj go, weź na palec, potem zrób to samo z olejem z bagnetu. Wielkość różnic da Ci pogląd na stan oleju w skrzyni. Ciemny kolor i zapach spalenizny - kiepska kondycja skrzyni i oleju. Kolor żółty/jasno-brązowy - olej stary/przepracowany ale skrzynia ciśnieniowo ok. Jeśli olej nosi jeszcze ślady czerwieni, jest teoretycznie w porządku.
    Przyczyny przeciągania przedstawił Ci kolega powyżej - sterownie (nie sterownik) Ich przyczyny z kolei, to często syf z okładzin ciernych sprzęgieł, które w oleju znajdują się z powodu zbyt słabego ich zaciskania, a co za tym idzie ich ścierania. Słabe zaciskanie sprzęgieł - nieszczelności układu hydraulicznego.
    Twoja teoria na temat osprzętu, jak najbardziej możliwa. Wyklucz zablokowany kick-down, w takiej sytuacji na Drajwie miałbyś cały czas jedynkę... Ale, z kolei jeśli masz EML, to nie masz przycisku (chyba, że przy M30 jest inaczej) zatem, przepustnica jak najbardziej może powodować jakiś problem. Podobnie przepływomierz. Tu najprościej jest podmienić. Chociaż w 2013 roku już nie tak prosto znaleźć kolegów z działającymi podzespołami. Tym bardziej takich, którzy je pożyczą :D
    Tyle w teorii. Radź se.
    Aug 2013
    735iA E32
    Krotoszyn
    Olej ma kolej brązowy, nie ma w nim opiłków metalu, tak jak czytałem, że było w niektórych przypadkach.
    Aug 2013
    735iA E32
    Krotoszyn
    Ogolnie, to dzieje się tak, że "2" wchodzi normalnie, ale "3" ciągnie już do 3-3,5 tys. obrotów, czyli do jakiś 60km/h, gdzie tu była już "4". Nie dzieje się tak zawsze, teraz od dwóch dni był spokój. Głównie jak się tak działo, to na rozgrzanym silniku..
    Zaawansowany Użytkownik Awatar matiswidnica
    Sep 2013
    e32 735iA
    Świdnica
    Witam ja mam (chyba) problem z kickdownem mianowicie skrzynia przeciąga mi biegi trzyma na obrotach 6000 przez 2-4sekundy zanim zmieni bieg. Czasami przerzuca płynnie a czasami nie, dzieje się tak z przejścia z 2 na 3 kiedy prędkość wynosi z 80km/h. Wtedy odpuszczam kickdowna(puszczam całkowicie gaz) na 0.5s i dociskam jeszcze raz wtedy automatycznie wskakuje wyższy bieg... Nie wiem czy tak powinno być. Olej miałem wymieniany z 2500 km temu. Co może być nie tak?
    Ostatnio edytowane przez matiswidnica ; 20-12-2013 o 22:13
    Aug 2013
    735iA E32
    Krotoszyn
    Witam ponownie, sprawa ze skrzynią nadal się nie wyjaśniła. Ostatnio zrobiłem reset DME i dzień było dobrze, a wieczorem już nie. Już nie wiem, co mam zrobić. I teraz pytanko : czy skrzynia ZF 4HP22, ale od BMW E34 525 będzie pasowała do mojej E32 3.5? Bo mam możliwość kupienia za tanie pieniądze.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Byczus
    Aug 2013
    E39 530dAT, E32 730i V8 manual
    Jest BMW E39 530dA Touring 2001r.
    Jest BMW E32 730i V8 manual 1992r.
    Było BMW E34 525i manual 1991r.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Kolego jak bunia śmiga do możesz podlecieć do mnie do Zdun to zobaczymy jakie tam masz błędy... Pokasujemy wszystko co niedobre i zobaczymy co będzie wracało...
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 18:34
  2. problem z automatem
    Przez dany2784 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 20:53
  3. problem z automatem m60b30
    Przez Marecki7er w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 22:25
  4. problem z automatem
    Przez micky1987 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 18:52
  5. [mechanika] E32 735iA problem ze skrzynią po trasce
    Przez e32maciek w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-01-2009, 15:23
