Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: E38 Wteczny się ślizga
    Apr 2012
    E38 M62B44 1996r.
    Łódź
    Post E38 Wteczny się ślizga
    Witajcie przyjaciele tak więc mam problem ze skrzynią 5HP24 , otóż biegi do przodu działają idealnie D , D+S i Tip Tronik to problem jest z wstecznym.
    Zaobserwowałem to dopiero dziś , jak musiałem cofnąć pod górke i problem obroty rosną ale siły brak ( wyjechałem do przodu ).
    Dojechałem szczęśliwie i pod domem wrzucam wsteczny puszczam hamulec i powoli cofa sam ale jak chce dodać gazu nie reaguje
    Podobno jak jest problem z lewym przednim czujnikiem ABS to skrzynia może wariować ale czy to prawda ?
    May 2012
    F01 750d RWD
    Czujnik nie ma tu nic do gadania. Usterka kosza F lub płyty sterującej.
    E38 728iA
    Cytat Zamieszczone przez SkeYT Zobacz posta
    mylisz się kolego, chodzi o kosz D/G czyli koszyk reverse (R) płyta sterująca nie ma tu nic do rzeczy. Miałem ten sam objaw i należało wymienić wyząbkowany kosz D/G wraz z olejem tarczkami ciernymi i filtrem oleju. Przewidywany koszt u mechanika od ASB 2600-3000 zł.
    Radzę zrobić koledze to jak najprędzej bo jak to zaniedbasz to pogarszasz sprawę i niszczysz inne pod zespoły ASB i tym samym zwiększasz koszta naprawy.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 24-08-2013, 14:05
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 17:06
  3. steptronic ślizga 2 bieg podobno- zakup e38
    Przez ruti w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 10:19
  4. [silnik] Tempomat wyłącza się po kilku sekundach i nie daje się ponownie włączyć
    Przez brunoz w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:24
  5. [mechanika] Sprzegło sie ślizga.
    Przez zuku2911 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 15:58
