Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Czujniki ABS
    May 2014
    e38
    Lbn
    Post Czujniki ABS
    Mam pytanie - jaka jest różnica między czujnikami abs przednimi między przedliftem i poliftem oprócz koloru? Oraz czy lepiej kupic nowy zamiennik czy używany ori?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Bingo
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Czujniki są inne - inna kostka ,inne parametry pracy. Zdecydowanie kupić nowy ori albo nowy febi - z innymi różnie bywa ale przeważnie nie pracują poprawnie albo wcale.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Przedliftowe są czujnikami hall-a, poliftowe są zwykłe. Widać to dokładnie na schematach.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar biemdablju7
    Oct 2009
    E65 730D M57TU
    Lubelskie, smakuj życie!
    A jak ma się kwestia czujników osi tylnej? Muszę u siebie wymienić lewy tylny, i z tego co wiem to są dwa rodzaje, przed liftowe chyba niebieska wtyczka, a poliftowe szara, zgadza się? Czy odwrotnie?
    May 2014
    e38
    Lbn
    Tak - przedlift jest szary a polift niebieski tak jak mówisz.
    Oct 2009
    E65 730D M57TU
    Czarny no to napisałeś odwrotnie niż ja :D jak to w końcu jest bo sam sie już zakręciłem. Przed lift ma szarą czy niebieską wtyczkę?
    May 2014
    e38
    Lbn
    Przedlift szara
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bunioM3
    Sep 2013
    e 38 740,e 34 V8,e 30 2,5 e 36 1,8 cabrio
    skawina
    Koledzy co do czujnikow abs (sensorow)wiec padl mi tez czujnik lewe tylne kolo wiadome brak predkosci abs i trakcja swieca wiec co kupie nowy i kupilem ich w sumie 4 sztuki nowe wiec pierwszy jakas podrobka zalozony zgasly kontrolki ruszam a tu zonk znow to samo wiec kupilem nastepny i tak febi,delfii jakis jeszcze juz nie pamietam z tymi trzema spoko kilka dni i to samo jednak kupilem trw orginalny i sprawe zamklem reasumujac nie kupujcie podrobek zamiennikow tylko orginaly a problemy znikna co do czujnikow pisalem inne podzespoly ok spoko jako zamienniki pozdrawiam
  1. Czujniki ABS
    Przez bunioM3 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 11:19
  2. [hamulce] ABS " ABS valve intake front right" - PILNE! ! !
    Przez grabol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 20:27
  3. [zawieszenie] Abs - po wymianie czujnika abs wariuje!!!
    Przez kataniarz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 15:23
  4. czujniki....
    Przez lostami1988 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:12
