Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: monitor
    Zaawansowany Użytkownik Awatar hrabia81
    Nov 2007
    Chwilowo brak
    Polska
    monitor
    w imieniu mojego kolegi mam pytanie w 740 z 96 roku padl monitor wogole nie reaguje stalo sie to po czyszczeniu deski rozdzielczej. chcac wszystko dokladsnie wyczyscic moj kumpel spryskal monitor plynem do mycia szyb na poczatku bylo ok nastepnego dnia pojawily sie bialo czarne paski i trzeciego dnia monitor odmowil posluszenstwa. co mozna z tym zrobic ile kosztuje taki monitor chyba ze istnieje mozliwosc zmiany monitora na 16:9 i jakie to sa koszty?
    kole 1000 plnów ....
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    istnieje mozliwosc n 16:9 tyle ze wymiana mk n3 lub 4 (do 1400) i monitor (1200 - 1400) i ewentualnie tv tuner (jesli ma byc takowy w aucie - 1400 16:9 tv tuner)
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    e38 750iL, e66 750iL :)
    Tychy, Śląsk
    ale chyba z mk2 od rocznika chyba 98 też pójdzie 16:9... gdzieś tak czytałem.
    Nov 2008
    Warszawa/Stara Miłosna
    kiedyś po podobnych przejściach poprostu odłączyłem akumulator na 10 minut i monitor ożył... więc przed wydawaniem pieniędzy na darmo polecam spróbować :D pozdrawiam
    May 2008
    725 TDS
    wielkopolska/ Okonek
    hej u mnie tez monitor sie wylanczal i jak pukalem w bok przy schowku to od czasu do czasu sie zapalal, zawiozlem do elektronika od tv itd. powiedzial ze zobaczy ....?
    oczywiscie przejzalem wszystkie posty na ten temat i wiele odpowiedzi bylo ..?!
    Przy odbiorze monitora okazalo sie ze w tego typu monitorach sa tzw. zimne luty elektryk poprawil wszystkie i od 5 miesiecy jest OK.
    Zycze powodzenia
    HEJ
    Syja14 :o)
    750iL individual 97r.
    Poznań
    miałem ostatnio problemy z monitorem jak większość myślałem że to standardowo poszło podświetlanie , objaw był taki że od czasu do czasu monitor gasł brak wizji i powracał np. po przełączeniu stacyjki po tym objaw się powiększał i pomagało tylko pukanie w bok aż do dość mocnego puknięcia by się załączył , no i w końcu umarł zdesperowany rozebrałem go na części dość drobne i moim oczom ukazały się po prostu zimne luty głównie na płytce drukowanej LCD, a w dodatku przetwornica podświetlenia jest tak zamontowana że wisi prawie w powietrzu na cieniutkich dwóch nóżkach z jednej strony to właśnie one odpowiadały za słaby kontakt co powodowało mrużenie i gaśnięcie monitora , po zabawie u znajomego z profesjonalną lutownica i cyną ze srebrem znającego się na rzeczy monitor działa jak ta lala a już oglądałem używki.
    wygląda na to że te płytki mają tendencje do zimnych lutów więc na początek polecam lupkę w rękę i dokładne opatrzenie łączeń itp.
    pozdrawiam
    ps. dzięki "syja14" za naprowadzenie na trop
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Cytat Zamieszczone przez Kronos
    Potwierdzam, MK2 od rocznika 98 współpracuje z monitorem 16:9, ale tuner TV trzeba wymienić.
    May 2008
    725 TDS
    hej
    Nie ma sprawy :D
    zawsze sluze pomoca ;D
    Syja14 :o)
    Aug 2014
    E 38 750 iL
    Strzegom
    Wybaczcie że odgrzewam tak stary temat ale taki znalazłem dotyczący mojego problemu...mianowicie mam stary monitor 4:3 i od jakiegoś czasu mi gaśnie..tzn...włącza się i gaśnie...jak go czasem puknę w szkiełko to się włączy po czym gaśnie za jakiś czas...pytanie winny monitor czy tuner TV w bagażniku?...jeśli monitor rozumiem że akcja zimne luty itd...dzięki za pomoc.
