Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: LCM a błąd "check brake fluid"
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Post LCM a błąd "check brake fluid"
    Witam, panowie mam mały problem. Po wymianie LCM i zakodowaniu przebiegu i VIN'u cały czas wyświetla mi się bład "check brake fluid" jestem pewniem że to wina wymiany LCM'a Mam PASOFT 1.4 czy ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem ?? dodam tylko że stan płynu ok, czujnik też podmieniony i bez zmian.
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Jest do zakodowania opcja odwrócenia sygnału, miałem to samo. Jak wyciągniesz pływak ze zbiorniczka to błędu nie będzie
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    a możesz coś konkretniej podpowiedzieć gdzie szukać tej opcji?
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Ja kodowałem ncs-em chyba było to to:
    BREMSFLUESSIGK_INV
    zmień z activ na nicht_aktiv albo odwrotni.
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Dzięki wielkie, zmieniłem na nicht_aktiv i pozbyłem sie komunikatu.
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Starsze modele miały osobny check control jako moduł CCM a w nowszych było to w LCM,rozwiązaniem problemu była jakaś kombinacja kabli,wyłączyłeś teraz sprawdzanie poziomu płynu ale jak ci go zabraknie to komp już nic nie pokaże
    sławomir
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    wiem, ale chwilo lepsze to niż wyświetlający się cały czas komunikat
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Nieprawda. Ta funkcja nie odpowiada za sprawdzanie, lecz odwraca sygnał z czujnika. Sprawdź na pewno działa, wyciąg czujnik ze zbiorniczka a komunikat pojawi się na zegarach.
    Feb 2016
    E38 M62B35
    Również mam taki błąd od czasu do czasu pomimo że płyn hamulcowy jest na max.
    Macie jakieś pomysły?
    Dec 2013
    e38 728i
    Kętrzyn
    Może czujnik szwankuje
  1. [elektronika] mam nowy blad w swojej e65 "park brake fault"
    Przez aretim5 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-12-2018, 11:13
  2. [diagnoza] Błąd w LRA "00/00 - Terminal 30"
    Przez ratovnik w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 17:36
  3. Błąd podczas wykonywania "basic opertions" w ncs expert
    Przez north w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 19:26
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 16:01
  5. Problem z kontrolka " Check"
    Przez tomig76 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 07:41
