Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: problem z ABS e38 740 96r.
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Post problem z ABS e38 740 96r.
    Hej, mam problem z ABS. Po odpaleniu auta żadnego komunikatu nie ma, natomiast jak rusze zapalają sie żółte kontrolki ABS. Jedyny bląd jaki jest to "15 Pump error" Nr pompy ABS to 0265217000, myślałem że to może sterownik na pompie, ale auto jest z 96 roku i nie ma na pompie sterownika. Czy któs może coś pomóc ? Mam sterownik o takich samych numerach, czy podmiana może coś dać ? czy może trzeba kodować? I jeszcze jedno gdzie w e38 w wersji angielskiej mieści się ten steownik?
    May 2012
    F01 750d RWD
    Błąd ten oznacza że nie działa silnik w pompie. Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki a na samym końcu podmieniaj pompe. Pompa w angliku jest w tym samym miejscu a sterownik analogicznie po drugiej stronie za schowkiem pasażera.
  1. Witam problem z ksenonem BOSCH bmw e38 96r
    Przez KONIU1111 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 15:26
  2. E38 750i '96r. i dziwny problem ze skrzynią
    Przez mariusz76a w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-06-2013, 16:38
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 21:39
  4. Bmw e38 730ia 96r problem z wycieraczkami
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 22:36
  5. Problem z e38 4.4 m62b44 96r
    Przez SzeryfA3 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 10:22
