Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Wątek: E38 Kodowania xenonow
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    małe sprostowanie, wykodowałem sprawdzanie zarowki na zimno i pomogło błędu nie wywala ;)
    przypadkiem trafiłem na jakąś broszurę o xenon'e i jak rozumiem angielski to zrobiłem dobrze :)
    lcm nie może sprawdzać żarnika xenon'u na zimno hehe
    Cold monitoring to sprawdzanie na wyłączonej żarówce.
    Warm na włączonej.
    W przypadku xenonu, LCM nie ma bezpośredniego połączenia z palnikiem i nie ma takiej kontroli. Dlatego dopiero po załączeniu świateł jest wstanie sprawdzić ich stan
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Już tłumaczę jak to zrobić.
    Wymagane okablowanie bądź oprogramowanie to NCS Expert lub PASoft BMW Scanner
    w przypadku NCS
    Oczywiście pomijając wstępną konfigurację aby kodować plikiem MAN
    1. F1 VIN/ZCS/FA
    2. F3 ZCS/FA f. ECU
    3. CHASSIS E38
    4. Zczytujesz ZCS z modułu EWS IKE lub np z LCM obojętnie
    5 F6 BACK
    6. F4 Process ECU
    7. Wybierasz z listy LCM
    W folderze WORK tworzysz pusty plik FSW_PSW.MAN
    8. F2 change job
    9. SG_CODIEREN
    10. F3 Execute Job
    Czyli spróbuj przekodować czystym manem powinien sie zaadaptować do nowych reflektorów. jeżeli nie będziemy musieli zmienić klucz wyposażenia ZCS i zakodować na nowo. ale to już wyjaśnię jak nie uda Ci się w ten sposób.
    Jeżeli będziesz miał pytania pisz na PRIV
    pozdro
    Kodowanie pustym man nic nie daje, bo program nie sprawdza wyposażenia zamontowanego, więc dokoduje moduł do tego co było w kluczu ZCS.
    Z drugiej strony, zmiana klucza spowoduje też inne zmiany w module.
    Jeśli ktoś miał zwykle lampy i zmienił same lampy na xenon, to pojawia się problem z regulacją wysokości.
    Domyślnie wraz z xenonem było też samopoziomowanie lamp.
    W tym przypadku edycji pliku TRC/MAN będzie lepszym wyjściem.
    Do samej edycji plików z NCS bardzo fajnie sprawdza się program NCS dummy. Pokazuje inne opcje i wystarczy przestawić ptaszek w inną kratkę i zmieniamy opcję. Exportujemy bez problemu do pliku man i kodujemy NCS'em
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Może spróbować ale nie wydaje mi się żeby była opcja wyboru xenonu w pliku TRC. Wiem że Pasoftem można zaznaczyć w zakładce Light Coding opcję XENON i powinno teoretycznie działać. Jeżeli nie to niech spróbuje zmienić klucz i zakodować w ten sposób.
  6. #26
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    jakaś instrukcja ?
  7. #27
    Kaltueberwachung_AL
    Jako sprawdzanie świateł mijania na wyłączonym.
    Dodając klucz ZCS, zmienią się też opcje związane z LWR i może stracić regulację wysokości świateł z poziomu wnętrza
  8. #28
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    INstrukcja ok tylko powiedz czym będziesz walczył. NCS em czy PASOFTEM. i chcesz zmieniać zcs?
  9. #29
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    dobra panowie problem rozwiązany dopisałem klucz i jest gitara :)
    straciłem regulacje ręczną, ale już zakodowałem MANUELLE LWR na aktiv i jest git :)
  1. [karoseria] lampy zwykle a wstawienie xenonow?
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 18:49
  2. demontaz spryskiwaczy xenonow
    Przez pulkownik72 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:02
