Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Wątek: E38 Kodowania xenonow
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    Post E38 Kodowanie xenonow
    Witam, mam problem z xenonami, miałem u siebie zwykłe soczewki, kupiłem dwie lampy xenon, zamontowałem i problem polega na tym iż po włączeniu migaja obie przez kilka minut. Najpierw jedna zaczyna swiecic normalnie i potem druga. Chciałem sie zapytać cze trzeba jakos zakodowac nowe lampy? dodam że przed demontażem lampy działały normalnie.
    Ostatnio edytowane przez Rafi84 ; 09-06-2014 o 10:22
    W E46 tak miałem. Klient zmienił lampy na xenon, ale ustawienia w module świateł były pod zwykłe lampy.
    Nie dość, że na wyłączonych światłach były błędy(przy xenonie funkcja sprawdzania świateł na wyłączonych jest nieaktywna dla mijania), to jeszcze po włączeniu był stroboskop
    Po przekodowaniu na xenon, problem zniknął
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    mam interfejs + inpe któs wie jak takie kodowanie zrobic?
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Inpą raczej nie, NCS-em lub Pa softem (BMW Scanner) w wersji 1.4.
    Jeśli ktoś ma patent jak to zrobić wersją 1.3.6 to chętnie się dowiem jeśli da się to tym zrobić.
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    a NCS-em ktos wie jak to zrobic?
    e38 750iL
    Chojnice
    Ale zaraz. Dołożyłeś lampy ksenonowe (żarniki D2S jak się domyślam) wraz z przetwornicami? A poziomowanie i spryskiwacze?
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    zrobiłem tak, kolega miał 728 na ksenonach (nie bylo poziomawania) działały bez problemu żadnego migania nie było. Przekręciłem cale lampy wtyczka pasowała i teraz jest problem bo po wlaczeniu swiatel przez jakas chwile migaja obie, po chwili pala sie normalnie. Spryskiwacze mialem juz jak mialem wczesniej soczewki
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    U mnie nie obyło się bez wymiany na LCM3. w swoim oryginalnym LCM2 nie dało się tego dokodować
    Apr 2012
    e38 750i
    Wałbrzych
    tylko ze te xenony działały na LCM I i u mnie tez jest LCM I. Wpadłem na pomysł zeby podmienic te moduły tylko ze znowu przeczytalem ze lcm tez tzreba zakodowac bo ponoc VIn jes tw nim zapisany i przebieg.... juz sam nie wiem cze lepiej zakodowac same xenony na tym co juz mam, czy lepiej bawic sie z tamtym lcm. Czy ktos wie jak zakowdoac ncs xenony?
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Ja znalazłem w NCS Dummy.
  1. [karoseria] lampy zwykle a wstawienie xenonow?
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 19:49
  2. demontaz spryskiwaczy xenonow
    Przez pulkownik72 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 22:02
