Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Wątek: Słaby xenon? Nic nie widać podczas deszczu? REGENERACJA ODBŁYŚNIKÓW! Czytaj
  1. #31
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    W E38 nigdy odbłyśników nie demontowałem, bo zawsze były w bardzo ładnym stanie (przynajmniej te, które wtedy miałem okazję oglądać). Natomiast robiłem to ostatnio w E60 i w tym przypadku konieczne było rozwiercenie fabrycznego nitowania od strony klapki, a przy późniejszym montażu zanitowanie zwykłymi nitami i skręcenie w dwóch miejscach śrubką (bo nitownicą nie dało się już podejść). Możliwe, że również w E38 będziesz musiał tak zrobić.
    Jeśli chodzi o klosze, kiedyś kolega kupił jakieś najtańsze zamienniki no name z Allegro, były wykonane tragicznie, nierówno itd. Później zmienił na Boscha i wyglądał jak oryginał, nie można było nic zarzucić. Myślę, że Magnetti Marelli też będzie okay, bo widzę, że też występują. Nic poza tymi firmami w zamiennikach nie warto kupować.
    Ostatnio edytowane przez lukasz740 ; 17-10-2017 o 08:32
  2. #32
    Tuczi ,jesteś pewien,ze Grabol napyla odblysniki srebrną powłoką?To,że regeneruje klosz i szkiełka pod nim to wiem,ale z tym napylaniem pewny nie jestem,a głównie o to mi chodzi.Reszta będzie nowa.
    Sam tego chyba nie robi, ale zleca to na zewnątrz. Jego regeneracja jest kompleksowa, łącznie z napylaniem nowego odbłyśnika.
  3. #33
    Mar 2009
    e38 740iA 1999 r.
    Jak w Otwocku to pewnie u Grabola. Krzysiek się tym zajmuje i z tego co widziałem u niego na FB, to rzeczywiście renowacja robi wrażenie, a różnica jest zauważalna. Przy okazji rozważ bi-ksenon, bo on tym też się zajmuje. Jakbyś chciał namiary to pisz na PW albo dzwoń ;)
    regeneracja lamp.waw.pl
    Wysłane z P9 lite
    Pozdrawiam Jaro
    ex 540i 6b
    ex e39 525i
    ex e38 735iA
    ex e39 540iA
  4. #34
    Cytat Zamieszczone przez jarogmur Zobacz posta
    No to jednak nie to samo.
    Grabola FB:
    https://www.facebook.com/AutoDream.waw/
  5. #35
    Dec 2016
    e38 740iA i e39 540 touring manual
    3city
    Warto też te "plastikowe szkiełka" rozpraszające zregenerować- zestaw do regeneracji plastikowych szyb reflektorów sprawdza się dobrze, z żółtych zrobiły sie leciutko żółtawe, po ok godzinie pracy nad jednym.
    Do swojej e38 z '95 roku kupiłem kompletne reflektory ksenonowe (dokupiłem potem palniki GE 95zł/szt), kosztowały coś około 300zł za dwa. Przed założeniem rozebrałem i wyczyściłem. To była jedna z lepszych inwestycji w ten samochód- dużo lepiej oświetlają droge niż poprzednie soczewki z halogenami (albo z hid'ami, bo takie były założone jak kupiłem). Ale są minimalnie gorsze niż ksenony w e39, ale tam mam palniki Philipsa- może dlatego?
    Przy okazji zapytam (choć chyba już pytałem): Czy te plastikowe rozpraszacze z e38, które mimo czyszczenia są delikatnie żółtawe, dałoby się zastapić szklanymi z e39?
    Niestety nie miałem jednocześnie rozebranych z e38 i z e39. Może ktoś z Was ma na stole i może porównać?
    Jeszcze jedno- w temacie mowa jest o słabej widoczności podczas deszczu. Gdzieś czytałem, ze to zależy od barwy ksenonu- im wyższa temperatura/ bardziej niebieskie, tym będzie gorzej. Dlatego do siebie kupiłem 5400K i nie mam powodu do narzekania.
    Ostatnio edytowane przez jarcion ; 17-10-2017 o 20:35
  6. #36
    Jun 2012
    f01
    Może się komuś przyda już nie trzeba polerować kloszy w e65 https://allegro.pl/oferta/klosze-ref...e68-7542940406
  7. #37
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    550zł za jedną stronę, czyli ponad 1100zł z przesyłką, to chyba lepiej regenerować.
    Opis z tłumacza, grom go wie czy to szkło czy poliwęglan. Po zdjęciach to na 99% plastik. Jeśli ktoś kto to sprzedaje nie pokusi się o opis po polsku, a nie po "polskiemu" to może na to spojrzeć z przymrużeniem oka.
  8. #38
    May 2016
    Te do E65 to są zwykłe klosze z ryżu psiuknięte klarem.
    Lepiej swoje spolerować i polakierować.
  9. #39
    Początkujący Użytkownik Awatar Mariusz777
    Jan 2019
    e38 730d
    Białystok
    Witam. Ja wysyłałem do tej firmy 2 odbłyśniki(moje były niemal czarne)http://www.reflektory.autogamma.pl/i...ja-odblysnikow zapłaciłem 220 zł z wysyłką Panowie zrobili robote jak złoto po założeniu nowych moje światła zaczęły świecić na nowo :)
  1. Nowe elektrozawory nic nie pomogly, co moze byc przyczyna??
    Przez motocross125 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 20:42
  2. [audio/video] nie ma obrazu nic nie wyświetla radio tv proszę o pomoc
    Przez Mariuszbmw w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 18:42
  3. Stuki w zawieszeniu, szarpaki nic nie wykryly.
    Przez Wiktor82 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 15:45
  4. Xenon gaśnie podczas jazdy
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 20:32
