Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Chłodnica oleju silnikowego czy warto?
    Jun 2010
    Jest E32 B35/ E46 B28. Było E32 B35 x2.
    dokąd
    Tak dla jasności, podstawa z wyjściami na chłodnicę oleju wygląda TAK..
    Dokładnie. U siebie kupowałem właśnie nową puchę z wyjściem na chłodnicę (zwykłe już nie były dostępne). Otwory są zaślepione adapterami dotoczonymi na średnicę przewodów olejowych, na OEM oringach i śrubie.
    TUTAJ dyskusja nt. lokalizacji czujnika ciśnienia.
    Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być adapter wkręcany w miejsce czujnika temperatury z dwoma portami wyjściowymi na temperaturę i ciśnienie.
    Myślałem właśnie, że bez problemu to podejdzie w jedno z miejsc zaślepionych tymi śrubami. Pozostaje pytanie, gdzie fabrycznie powinien być wkręcony ten czujnik: 12618611273, skoro widnieje na rysunku w REALOEM?
    e24gt
    Z tego co znalazłem to ten numer czujnika był stosowany od e38.
    To co znalazłem dla e32 to np. na TYM SCHEMACIE pozycja nr 10 to czujnik wkręcany w obudowę podstawy - schemat dla 735.
    I w obudowie jest tam taki nadlew, w który pewnie można by wkręcić czujnik ciśnienia, coś jak TUTAJ.
    W tym wypadku zastosowali przejściówkę i podłączyli ori i nowy czujnik ciśnienia.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 15-02-2022 o 11:21
    Jun 2010
    dokąd
    ...I w obudowie jest tam taki nadlew, w który pewnie można by wkręcić czujnik ciśnienia...
    Jest. Może uda mi się sprawdzić to na jakieś "śmieciowej" puszce jak to można wkręcić/nagwintować. Nie chcę aby przewody i czujniki sterczały mi pod maską jak prostytutce loki ;)
    Dziękować!
    e24gt
    Jest. Może uda mi się sprawdzić to na jakieś "śmieciowej" puszce jak to można wkręcić/nagwintować...
    Jeżeli masz taką możliwość to najlepiej w taki sposób sprawdzić.
    Na nowej bym nie eksperymentował. Powodzenia.
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Janek Ciastkowi wykręć puchę z m x o ile jeszcze ją ma :) co do chłodnicy oleju pasuje pod większa chłodnice chłodziwa. Znajduje się pod chłodnica płynu. U mnie jak dokładałem to musiałem wytargać taki plastik (dystans) żeby się tam ładnie zmieściła.
    Jun 2010
    dokąd
    Ma i raczej pozostanie na dłużej ;)
    Poszukam takiej chłodniczki jeszcze w sensownym stanie. Jak nie to kupię nową najwyżej.
    Jun 2010
    dokąd
    Powracam do tematu. Rozwiązaniem może być montaż podstawy filtra oleju z S38, która ma dwa dodatkowe wyjścia na czujnik oleju oraz temperatury (rozstaw śrub taki sam). Minusem jest to, że niestety nie występuje już w ASO (tak samo jak zwykła pucha do M30). Poniżej porównanie podstawy pod M30 bez wyjścia na chłodnicę do "Mkowej". Ostatnie zdjęcie ze strzałką przedstawia podstawę filtra oleju M30 z wyjściem na chłodnicę z możliwością montażu jedynie czujnika ciśnienia oleju (tak jak to jest w S38, czujnik temperatury idzie z boku). Teoretycznie jest możliwość jego montażu po odpowiednim nawierceniu i nagwintowaniu otworu. Podstawa filtra oleju z wyjściem na chłodnicę po zamontowaniu adapterów blokujących wyjście działa poprawnie jak zwykła pucha (u mnie ma nalatane już 16k km ;) ).
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 10-05-2022 o 09:04
  1. [skrzynia] Chłodnica oleju od skrzyni automatycznej w e38
    Przez fajter34 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 09:57
  2. [silnik] Chłodnica oleju M30 mocowanie
    Przez ELVIS w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 10:46
  3. [silnik] Zmiana oleju silnikowego.
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 10:52
  4. chłodnica oleju w M30
    Przez Arkus w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 20:44
