Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: E38 - Błędne wskazanie temperatury
    E38 740i '98
    Gdynia
    Post E38 - Błędne wskazanie temperatury
    W czasie jazdy spadł przewód od chłodzenia, cały płyn się rozlał. Mechanik szybko zdiagnozował co się stało, jednak po uzupełnieniu płynu dzieje się taka rzecz:
    http://youtu.be/DZC3Acbrgw8
    Dodam że był podłączany nowy czujnik temperatury przy termostacie i efekt był ten sam. Klemy z akumulatora były zdjęte i założone ponownie. Dodam że po awarii czujnik zachowywał się tak samo, tylko że najpierw wskazywał prawidłową temperaturę a następnie płynnym ruchem wskakiwał na czerwone pole. W teście 7 są poprawne wskazania temperatury. Wcześniej nie było problemów z wahaniem wskaźnika ani temperatury silnika na teście 7 (max zaobserwowane 105C)
    Co to może być?
    Ostatnio edytowane przez Jeremi ; 27-05-2014 o 21:33
    Poltoriko
    Czy podczas zalewania płynu układ został poprawnie odpowietrzony?
    Broń Masowego Wyprzedzania
    750Li E66
    G-dz
    Cytat Zamieszczone przez maxtoto Zobacz posta
    Co ma poprawne odpowietrzenie układu do złych wskazań temperatury na samym zegarze ?
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Wygląda to tak jak u mnie jak miałem nie dokodowane do samochodu zegary. Też od razu wskazówka wchodziła na maksa.
    Poltoriko
    No jeśli wskakuje na zimnym to faktycznie nic. Słabo opisałeś problem więc pytam.
    E38 740i '98
    Gdynia
    Taka sytuacja dzieje się na zimnym i ciepłym silniku. Filmik był nagrywany na zimnym silniku. Jak się przypatrzeć to widać że w pierwszym momencie wskazówka pokazuje odpowiednią temperaturę (lekko podnosi się na min pozycję) a potem, jak już elektronika się załaduje od razu wskakuje na maxa. Jak silnik jest ciepły to w pierwszym momencie pokazuje prawidłową temperaturę (przy włączeniu silnika), a chwilę potem wskakuje już na maksa.
    Wcześniej wskazówka zawsze podawała dobrą temperaturę bez żadnych wahań. Nic z zegarami nie było robione więc ich nie podejrzewam.
    Postaram się dzisiaj nagrać filmik jak to się dzieje na ciepłym silniku. Mechanik ma jeszcze sprawdzić drugi czujnik temperatury, ten przy chłodnicy i zobaczymy co się okaże.
    E38 740i '98
    Gdynia
    Sytuacja sie wyjaśniła. Wczoraj mechanik sprawdził styki przy wtyczce od czujnika przy termostacie i okazało sie ze jeden z nich nie stykal. Po tym wskazówka pokazuje juz prawidłowe wartości.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:42
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 22:17
  3. [elektronika] Błędne wskazywanie ilości paliwa...
    Przez Roobs w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 23:00
  4. błędne wskazanie zasięgu (reichw)
    Przez PiotrekV8 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 22:54
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-08-2012, 14:36
