Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Wątek: Sondy e38
  1. #21
    Zaawansowany Użytkownik Awatar _michaś_
    730i
    Ruda Śląska
    hmm ja obstawiam ze masz sondę tylko przed bo zastosowano zmiany elektroniki w listopadzie 96 a wtedy tez chyba zastąpiono silnik m60 silnikiem m62 czyli 3,5 litrówką. hmm lewe powietrze więc tak z grubsza dawka paliwa steruje przepływka (czujnik temperatury i czujnik ilości zasysanego powietrza/masy zasysanego powietrza) i sondy lambda plus czujnik temp silnika i pare innych czujników. temperatura powietrza jest bardzo ważna bo czym zimniejsze powietrze tym wieksza zawartość tlenu w tej samej objętości powietrza czyli aby spalanie było efektywne należy dostarczyć więcej paliwa. jak też widzisz liczy dawkę powietrza jaką zasysa i tu masz odpowiedz na pytanie do ilości zassanego powietrza oblicza dawkę paliwa jeśli dostaje lewe powietrze to mieszanka wg komputera jest za uboga który dostaje dawkę powietrza x wedlug przepływomierza a na prawdę dostaje dawkę x plus y gdzie y jest ilością lewego powietrza stwierdza dzięki lambdom że jest za mało paliwa bo spaliny są ubogie względem dawki x ponieważ nie wie że dostaje x+y jako ze na dawkę x nie ma wpływu oprócz minimalnych wartości sterowania silnikiem krokowym, pobiera info z lambd i dodaje paliwo by skład spalin mieścił się w normie i tu może powstać huśtawka obrotów bez końca czyli potocznie zacznie trząść budą i nie reagować na wciskanie pedału gazu odpowiednio ponieważ skład spalin będzie mu się zmieniał na bieżąco tak jak on będzie sterował dawką. Na wolnych będzie huśtał silnikiem a jak mu wciśniesz gaz to zamuli go i dopiero jak zacznie wchodzić na obroty chwyci cug i pójdzie prawie pełną parą możliwości bo i tak trochę będzie nie domagał. Jeśli pękła ci harmonijka to mam na to o wiele tańszy sposób ;) niż oryginalna część z aso ;)
  2. #22
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    hah trafiony , auto kupiłem z walniętą harmonią :) ale sprawdzałem samo startem rurę i okolice kolektora i niby nie ssie , ale oczywiście nieszczelność może być tak mała że samostartu nie łyknie a i tak gdzieś pobierze tlen na lewo...nie mam pomysłu a czy to ma coś wspólnego ? http://7er.pl/showthread.php/37558-p...odawaniem-gazu
  3. #23
    Oct 2012
    Jest 740iL 1995 r. Ex: e38 730i, e38 735i, E39 523i,E36 320i cabrio
    Ja odpuszczam grzebanie w sondach. Te przed katem działają. Tych za katem ewidentnie nie mam, ale samochód pracuje normalnie, spalanie w trasie ok 12 litrów gazu, w mieście 15-16, więc nie mam się do czego przyczepić. No może poza niskimi obrotami na D kiedy stoję z wciśniętym hamulcem.
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
    xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
  4. #24
    Apr 2010
    e38 740i
    WLKP
    A może nie masz katalizatora? Widziałem kilka e38 sprzed liftu na 2 sondach, po lifcie wszystkie miały 4 sondy.
    W ETK są numery czesci gdzie zamiast kata są tłumiki i tam są tylko 2 sony.
    Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 04-06-2014 o 03:23
    e38 m62TUb44 740i
  5. #25
    Oct 2012
    Moje E38 jest przedliftowe (01.98).
    Ale z vinu pokazuje 4 sondy, stąd cała sprawa
  6. #26
    730i
    Ruda Śląska
    Cytat Zamieszczone przez tomaszeklolek Zobacz posta
    Tak masz rację bo zmiana była w listopadzie 96 a nie po lifcie więc teoretycznie każda bunia od grudnia 96 powinna mieć 4 lambdy choć widziałem już te roczniki na dwóch sondach. Pewnie poschodzili ze stanów magazynowych i dlatego te rozbieżności.
  7. #27
    Oct 2012
    I dodatkowo ten błąd na kompie i uśtedniona wartość dwóch sond na odczytach z inpy wskazują że buć powinny. No nic, moze ktos wydech przekładał:) albo ktoś ukradł katy i jakoś musieli sobie z tym poradzić wkładając od przed lifta wydech...
  1. [silnik] Zakup sondy do E38 M52b28
    Przez rempp w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 05:54
  2. sondy a wyciecie katalizatorów e38
    Przez kpl29 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-12-2012, 13:32
  3. rozpiska sondy E38
    Przez KAMILOS w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 23:01
