Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z podłączeniem tempomatu
    Sep 2013
    E32 735i
    Bytom
    Question Problem z podłączeniem tempomatu
    Witam,
    Zdecydowałem się na dołożenie tempomatu w manualu 735i z 87'.
    Instalacja była pociągnięta w oryginale.
    Komputer podpięty, linka z silniczkiem i manetka też, problem pojawia się z podłączeniem czujników sprzęgła i hamulca, nie mogę znaleźć wolnej wtyczki do sprzęgła bądź nie wiem jak ona wygląda i gdzie jej szukać, a czujnik na pedale hamulca już jest chociaż nie wiem czy to ten pod tempomat, ten dokupiony ma wtyczkę 4 pinową, a oryginalny 2 pinową ale ma dodatkowo wchodzą do niego jeszcze jakieś 2 kabelki.
    Pomimo że silniczek, manetka i komputer podpięte, to bez tych czujników tempomat jeszcze na nic nie reaguje i się nie włącza, czy to możliwe, czy coś jednak może jest padnięte.
    Ogólnie bardzo mało informacji na ten temat w necie więc proszę was o pomoc, może ktoś już się w to bawił ;)
    Pozdrawiam.
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Poczytaj np. TUTAJ.
    Czujnik sprzęgła w twoim aucie powinien być zaczepiony w tym momencie do jakiegoś przewodu, żeby nie dyndał swobodnie.
    Zdejmij osłonę górną wnęki na nogi kierowcy i poszukaj dokładnie.
    Czujnik będzie miał wpiętą zworkę i jest to czujnik dwupinowy. Obrazek poniżej.
    Czujnik hamulca, który masz w aucie jest wystarczający. Nie trzeba dokładać innego.
    To co będziesz musiał dołożyć to najpewniej mocowanie czujnika sprzęgła.
    W moim blogu możesz zobaczyć jak wygląda takie mocowanie dla wersji m60. Podejrzewam, że dla m30 będzie to samo.
    Hamulec i sprzęgło w przypadku układu tempomatu mają jedno i to samo zadanie. Rozłączyć tempomat po naciśnięciu na którykolwiek z pedałów.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 23-05-2014 o 09:51
    Sep 2013
    E32 735i
    Bytom
    Okay, chyba to widziałem wczoraj ale nie widziałem że to jest zwrotka, do tego myślałem że tak ciężko to wyciągną bo gdzieś jest podłączone, ale skoro mówisz że powinno być przyczepione do innego przewodu to pewnie będzie ta wtyczka ;)
    Sprawdzę za godzinkę. A to bez podłączonego tego czujnika tempomat wgl nie działa?
    Jak już podepnę to można jakoś sprawdzić czy to działa ale tylko na odpalonym silniku, bo aktualnie auto mam jeszcze nie do końca poskładane i nie miał bym na czym siedzieć żeby wyjechać :P
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Jeżeli masz zworkę na czujniku sprzęgła to tempomat będzie działał.
    Pamiętaj tylko, że tempomat działa od prędkości 40km/h wzwyż.
    Sep 2013
    E32 735i
    Bytom
    Ooo, no i to bardzo przydatna informacja :D
    Niestety na razie mogłem to sprawdzić tylko na parkingu bo 7 jeszcze nie nadaje się do wyjazdu na drogę, włożę fotel i spróbuję to sprawdzić dzisiaj :D
  1. [elektronika] dodanie ACC - aktywnego tempomatu
    Przez gizmo07 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 13:42
  2. Problem z podłączeniem Diagnozy m62b44 ecu 5 wtyczek
    Przez krzychooxxx w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 18:24
  3. [elektryka] diagnostyka silnika problem z podłączeniem
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 12:49
Tagi dla tego wątku
