Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Wspomaganie kierownicy e65
    Początkujący Użytkownik Awatar doto04
    E65 735i
    Tczew
    Post Wspomaganie kierownicy e65
    Witam. Czy przerabiał ktoś problem z ciężko chodzącym wspomaganiem na wolnych obrotach?
    Mianowicie jak silnik zimny to chodzi lekko, jak się zagrzeje to potrafi ciężej, wystarczy podnieść obroty do 900rpm i jest ok, nieraz po dłuższej jeździe jak jest gorący to też chwilowo działa ok - podczas jazdy nie ma żadnych problemów tylko w czasie postoju
    Dodam że auto ma aktywne drążki, na początek myślę zmienić olej - bo nie wiadomo co kto lał
    Gdzie znajdę info jaki olej zalać?
    radom
    info jaki olej masz na korku wlewu od zbiorniczka.Jak madz DD to idzie taki SHL czy jak tam.Pisze na koreczku.Jest zielonego koloru.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    E65 735i
    Tczew
    Obok korka jest symbol CHF11S czyli taki powinien się nadać http://www.delivpro.com.pl/olej-hydr...sin-p-101.html
    Czy robił ktoś gruntowną wymianę oleju do wspomagania z dynamic drive?
    Chodzi mi aby cały stary olej odessać przed wlaniem nowego
    730D lift
    Zielonka
    Gruntownie robi się to za pomocą kompa, a samemu wysysasz wszystko ze zbiorniczka zalewasz nowy na opór jeździsz dzień lub dwa i znowu wymiana i tak przynajmniej 3 razy lub 4.
    E65 735i
    Tczew
    Olej wymieniony tzn. pierwszy rzut odessałem 1,5l starego oleju. Kierownica chodzi o niebo lepiej.
    Stary olej był brunatno bordowy i o wiele gęściejszy niż dedykowany, widać że poprzedni właściciel miał sieczkę zamiast mózgu i dolewał co popadło
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Cytat Zamieszczone przez jurczak36@o2.pl Zobacz posta
    Nie do konca tak...
    Na tylnym silowniku DD masz dwa odpowietrzniki, na odpalonym silniku odkrecasz jeden (juz nie pamietam ktory, chyba ten z kapturkiem) i wtedy ladnie przez caly uklad przelatuje nowy olej. Mozesz dodatkowo DISem lub INPA zainicjalizowac dzialanie DD.
  1. [silnik] Wspomaganie kierownicy.
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 20:45
  2. pytanie o wspomaganie kierownicy
    Przez Cienki2225 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 18:29
  3. Wspomaganie kierownicy
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 11:52
  4. Wspomaganie kierownicy
    Przez Pawel130589 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 19:47
  5. Wspomaganie kierownicy
    Przez YOOSHKY w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-02-2008, 21:22
