Strona 197 z 208 PierwszyPierwszy ... 97147187195196197198199207 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,961 do 1,970 z 2080
  1. #1961
    Sep 2018
    728 rok 97
    krk
    Masz nieszczelność na którymś przewodzie, szukaj wycieku.
    interesuja mnie tylko przewody od zbiorniczka idace do pompy ? czy jeszcze sa inne przewody za to odpowiedzialne ?
  2. #1962
    Feb 2013
    E38 750i 1997 rok
    Opolskie
    Aż takim specjalistą nie jestem ;)
    U mnie przyczyną były 2 przewody z tego co pamiętam.
    Ze zbiorniczka do pompy oraz ze zbiorniczka do chłodnicy płynu.
  3. #1963
    Oct 2018
    E38 728/735
    WB
    I one u mnie były zapocone. Wymiana przewodów plus wymiana zbiorniczka plus amatorska hehe dynamiczna wymiana oleju załatwiła sprawę. Dodam, że wszystko kupiłem w sieci. Jakieś małe pieniążki, w sumie chyba mniej niż 500. Zabawa prosta. Zrobiłem to z nudy z nogą w gipsie.
    Teraz pytanie.
    Czy w silniku M62B35 bez vanosów, rocznik 1996 GF41(RealOEM) powinienem mieć sondy za katalizatorem?????? Na wyszukiwarkach są niedostępne, a w sklepach internetowych występuję tylko sondy z opisem: przed katalizatorem, lub bez opisu.
    Ostatnio edytowane przez czarnylotos ; 29-06-2020 o 21:21
  4. #1964
    Sep 2018
    728 rok 97
    krk
    pomoglo :) Dzieki
  5. #1965
    Cytat Zamieszczone przez czarnylotos Zobacz posta
    Teraz pytanie.
    Sondy za katalizatorami pojawiły się dopiero w m62tu
  6. #1966
    Oct 2018
    E38 728/735
    WB
    Dzięki bardzo. Tak właśnie mi się wydawało.
    TU = sondy za katalizatorami.
  7. #1967
    Początkujący Użytkownik Awatar mmazurek924
    Jun 2019
    e38
    Siemanko. E38 4.4IL. zdiagnozuje mi ktos jaki to przewod dokladnie. Widze ze jest od pompy wody tylko potrzebuje jego dane. Poniewaz stoje przy autostradzie i czekam na lawete i chce wrócic w niedziele na kolach spowrotem. A tyczy sie tego czy go dostane od reki w sklepie czy moze wystarczy wsadzic normalny(tzn. Bez zadnych zagiec itp.) bo mechanik moj jest z@yeba#y robota. I jak nie bedzie problemu z tym wezem moze by zabral te auto i zrobil, a tak bede musial z9stawic i pociagiem wracac
  8. #1968
    To teraz opisz co się stało, bo opis jest strasznie enigmatyczny.
    Będę zgadywał: pękła guma pomiędzy pompą/termostatem a chłodnicą? Jeśli o to chodzi i szukasz nr tej gumy to bez problemu znajdziesz na Realoem.com.
  9. #1969
    Jun 2019
    e38
    Jechalem autem na autostradzie i chwilowo dostal wiekszego ognia na tłoki. Po nie duzej chwili gdy chcialem przyspieszyć poczulem lekkie szarpanie i wyskoczyl mi check enigne. Wiec zwolnilem do 100km/h i się toczylem. Nastepnie około 2km od pojawienia sie błędu na desce rozdzielczej, auto zasyngnalizowalo mi dzwiekiem i napisem na wyświetlaczu, brak płynu chlodniczego oraz wysoka temp. silnika. Zwolnilem do 70/80km/h oraz dalem nawiew na max temp. i max sile nawiewu. Temperatura spadla dosc szybko co mnie zdziwilo gdyz z nawiewu nie polecialo cieple/gorace powietrze. Po krotkiej chwili znow skoczyla temperatura silnika. Po przejechaniu 4-5km zjechalem na mop'a. Spod maski "dymilo" parą co dalo efekt palacego się auta. Otworzylem maske, zobaczyłem od strony kabiny mokry/zaparowana silnik i jego elementy. Miejsca awari nie mozna bylo zlokalizować od razu ponieważ wszystko bylo mokre i gorace. Jak silnik wystygl i odparowal z niego plyn zajrzałem i zobaczyłem te pęknięcie
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 03-07-2020 o 10:00
  10. #1970
    Poniżej masz diagram obrazowy, a pod linkiem znajdziesz numer rurki. Ja wolałbym nie zgadywać (choć stawiam na nr 6), która to jest
    https://www.realoem.com/bmw/pl/showp...diagId=11_2267
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 19:13
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 21:53
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 15:58
  4. szybkie pytanie krzyżak
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 20:34
