Strona 133 z 208 PierwszyPierwszy ... 3383123131132133134135143183 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 2080
Wątek: [ZBIORCZY] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
  1. #1321
    Mar 2018
    E38 735 96r.
    Tarnobrzeg
    Wiskozę też ściągałem i nie było różnicy. Silnik w środku czysty i nie było kawałków ślizgów w misce. Leżała w niej tylko guma z nr części 1742434 i wychodzi na to że odpadła z koła napędzającego rozrząd i pompe oleju. http://7er.pl/showthread.php/52761-D...silniku-M62B35 <---- tutaj dokładniej opisałem. Podejrzewam jeszcze napinacz łańcucha. Może ze starości coś przepuszcza i nie napręża dobrze. Jakie są objawy padającego w/w napinacza?
    Ostatnio edytowane przez Marcinos12 ; 14-03-2018 o 16:39
  2. #1322
    Zaawansowany Użytkownik Awatar warszawa_24
    Feb 2015
    E32 M60B30
    Słubice
    Słyszałem, że ktoś tutaj dogłębnie męczył temat nivo w E32 750i. Wydał sporą sumę i opisywał naprawy. Ktoś coś pamięta? :)
  3. #1323
    Cytat Zamieszczone przez warszawa_24 Zobacz posta
    Wchodzisz w dział SERIA E32 --> http://7er.pl/forumdisplay.php/13-Seria-e32
    Po prawej klikasz PRZESZUKAJ TO FORUM
    Wpisujesz NIVO i przeglądasz wyniki, nie jest tego dużo.
  4. #1324
    Początkujący Użytkownik Awatar hacyy
    Dec 2017
    E38
    Janów Lubelski
    Panowie, błąd Rail-pressure regulation value, doczytałem, że to czujnik na listwie CR w M57 E38 od strony podszybia zaraz pod kolektorem, wypiąłem wtyczkę, wyczyściłem, wpiąłem, usunąłem błąd. Zobaczę później po krótkiej jeździe.
    Pytanie dotyczy wartości ciśnienia na załączonym filmiku:
    1. Czy rail-pressure ma oscylować w graniach poniżej 348 ( doczytałem na internecie, że ma być około 348 )?
    2. Pre-supply pressure, nie powinno być cały czas powyżej 3.5 bara?
    3. Czy przy Zylinder selektive Mengerkorrektur wartości wtrysków mają się róznic w granicy 1.2 i nie więcej? Jeśli tutaj mamy większą różnice to jest to kwestia regeneracji/wymiany wtrysku czy korekty? To są wartości na biegu jałowym, po dodaniu gazu wszystko pokazuje 0.00
    Filmik: https://youtu.be/Mu0yf0hE68s
  5. #1325
    Feb 2015
    E32 M60B30
    Słubice
    Dziękuję :)
  6. #1326
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ArtiWPR
    Aug 2009
    ALPINA B12 6.0 BMW 750i 740i 740d
    Pruszków
    Panowie ktos moze polecic lub dac namiar na tuleje wahacza dolnego dwuramiennego? Bo w internetach same chinskie krzaki lub poliuretany.
    Born to be wild...
  7. #1327
    Ale do czego ? Do Poloneza z tyłu ? :)
  8. #1328
    Aug 2009
    Pruszków
    Taaaaaa do Poloneza :) a ja głupi myslalem ze to forum BMW 7 E38...a tak powaznie to 750i 2000r dolne tylne wahacze.Zreszta tylko dolne tylne sa dwuramienne.
    Born to be wild...
  9. #1329
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mirant
    May 2017
    750il E38 , 120i E87
    Świętokrzyskie
    00089758 tedgum Polski producent nie chińczyk :)
    BMW SERIES 7 (E38) TULEJA WAHACZA TYLNEGO (PRZEDNIA)
    FI=10 wew, FI=51,2 zew
    00089757
    BMW SERIES 7 (E38) TULEJA WAHACZA TYLNEGO (TYLNA)
    FI=12 wew, FI=51,2 zew
    http://tedgum.pl/katalog/8/1415/773
    Ostatnio edytowane przez Mirant ; 21-03-2018 o 14:27
    Ile dajesz tyle dostajesz !!!
  10. #1330
    Aug 2009
    Pruszków
    Dzieki Mirek jest to alternatywa mimo ze nie wyrazaja sie o nich pochlebnie sprzedawcy w intercarsie.A tak sie zastanawiam bo do e65 sa dostepne cale zestawy LEMFORDERA...Ci od poliuretanow pisza ze ich zestawy pasuja zarowno do e38 jak i do e65.Szedl ktos kiedys ta droga? Sprawdzal czy moze tuleje sa takie same?
    Born to be wild...
  1. Szybkie pytanie o kierownice m
    Przez JACEK R w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 18:13
  2. Szybkie pytanie o amortyzatory
    Przez wilk9585 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 20:53
  3. Co to za częśc? Szybkie pytanie
    Przez benyhp w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 14:58
  4. szybkie pytanie krzyżak
    Przez krzywy191 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 19:34
