Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Za duże spalanie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Piter30
    Nov 2011
    E38 740 95'
    Stavanger
    Post Za duże spalanie.
    Witam.
    Pany tak jak w temacie.Opisze po krutce co i jak:
    W aucie wymieniłem przepływomież (ori boscha),sondy lambda (dedykowane), świece.Na kompie zero błędów.Temperatura silnika na zegarach zawsze idealna,nawet na milimetr nie wychyli sie ponad norme.Za to w teście nr 7 jak dzis zauważyłem wyskakuje temp do 115 stopni po rozgrzaniu silnika.Wypinałem czujnik odpowiedzialny za podawanie temp na ECU,przeczyściłem styki.Wisko chodzi normalnie,układ chłodzenia jest odpowietrzony.Na koniec skasowałem adaptacje.Auto nie kopci z rurki,ma normalną moc,nie faluje,silnik chodzi idealnie równo.Teraz w czym jest problem.Auto pali z ok 30 litrów BP na 100 i to przy spokojnej jeżdzie.Nie ma oporów toczenia.
    Nie mam juz pomysłu co może być przyczyną takiego spalania?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kazikm3
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    filtr powietrza masz czysty ?
    Nov 2011
    E38 740 95'
    Stavanger
    Cytat Zamieszczone przez Kazikm3 Zobacz posta
    Filtr od dwuch lat mam stożkowy K&N,jednak nigdy nie było jakichkolwiek problemów.Spalanie było zawsze w normie,a ten filtr jak wiadomo odpowiednio czyszczony pewnie przeżyje nie jedno auto.
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Komputer diagnostyczny powinien pomóc. Jakie czasy wtrysków? Jakie odczyty live data? Coś kuleje nie ma innej możliwości, auto musi przelewać, więc kopcić z rury, tylko tego nie widzisz.
    pozdrawiam Bartek
    Nov 2011
    E38 740 95'
    Stavanger
    Cytat Zamieszczone przez ttrol Zobacz posta
    Auto nie kopci z rury,i to jest dla mnie bardzo dziwne.Wydaje mi sie,że mam na tyle dobry wzrok zeby to zdiagnozowaćWiem że musi przelewac,bo paliwa ubywa.Musze podjechac na jakiegos pożądnego kompa,żeby popatrzec na live data.Dziwna sytuacja,a czy ktoś może mi wyjaśnic dlaczego jeden czujnik temp. pokazuje temp we okolicach 107 stopni,podczas gdy ten na zegarach stoi w równo w pionie? Robiłem kilka razy test nr 7 i jak byk czujnik który podaje temp na ecu działa,bo normalnie nabiera temperatury równo z tym na desce,z tym że po przekroczeniu 90 dalej podciąga do ok 107.Nie wiem w koncu który przekłamuje?
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Nov 2010
    E39 525iA ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Może Ci bak zaczyna gnić
    Mar 2014
    e38 735
    Piła
    Spalanie nie ma nic wspolnego z temperatura. Zobacz raczej czy nie ma wyciekow beny pod autem i w okolicach silnika. Jak by wtryski laly to by kopcil i smrod by byl. Co do temp. Jak ci wskazowka nie wychylila sie nigdy po za pion, to juz moze sie niw wychylic nigdy :p
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    To jest normalne że wskazówka nie wychyla się poza pion. Tak ma być. Jak przekroczy np 120 to wtedy się ruszy.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
  1. [silnik] E38 m52b28 duże spalanie oleju
    Przez rempp w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 22:50
  2. Za duże spalanie....
    Przez rastaomlet w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 15:18
  3. [mechanika] e32 750i brak mocy, duże spalanie
    Przez Ansset w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 12:17
  4. duże spalanie
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 07:38
  5. [mechanika] Bardzo duże spalanie m30b30
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2010, 18:10
