Poszło na PW.
Poszło na PW.
Panowie, dziś rano zauważyłem, że silnik przestaje trzepać już nawet jak złapie trochę temperatury a nie jak wcześniej pisałem przy 90 stopniach. Macie jakiś pomysł co to może być ??? niestety nie udało mi się do tej pory go podpiąć bo nie było chętnego w Krk a teraz 2 tyg mnie nie będzie ale może gdzieś po drodze uda mi się to zrobić. Myślę tu o klinice BMW z Opoczna bo akurat będę niedaleko przejeżdżał.
Już mnie to bardzo frapuje co to może być, że jak silnik trochę złapie temperatury to puszcza to trzepanie.......Obstawia ktoś coś ???
Na początek zrobiłbym update softu w sterowniku silnika.
Następnie, jeśli objawy nadal będą występować, to przydałby się komputer i diagnostyka na zimnym silniku.
Sprawdziłbym korekcję wtrysków na zimnym jak trzepie, czy któryś z wtrysków nie wychyla się za bardzo. Jeśli tak, to wskazałoby to problematyczny cylinder.
Podmieniłbym wtrysk na inny, albo zamienił miejscem z innym i powtórzył test. Jeśli problem przeniesie się, to obstawiałbym wtrysk do regeneracji
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...52&hg=13&fg=20W jakim dziale na realoem znajdę ten przepływomierz? szukam i nie mogę go zlokalizować. Gdybyś miał chwilę podam końcówkę mojego VIN: DN51141
Jeśli nie boisz się komputera i nie trzeba prowadzić Cię za rączkę tylko po zobaczeniu filmiku, przeczytaniu kilku opisów potrafisz domyślić się co masz zrobić, to jak najbardziej takCzyli jestem w stanie sam to wykonać.
Soft jest zawarty w programie. Do E38 dawno zaprzestali aktualizacji programu do silnika i skrzyni, więc w DIS'ie znajdziesz najnowszą wersję programu.Poszukam co i jak tylko czy niezbędne jest ściągnięcie skądś nowego softu do sterowników?
Tyle, że nie każdy DIS ma funkcję kodowania i programowania(do wersji V44, później zrobili osobny program - Progman)
zakupiłem interface, zainstalowałem na Vmware XP i INPE podłaczyłem pod wóz wszystko działa. Podejrzałem błąd itd ale musze jeszcze doczytać gdzie w menu zajrzeć żeby mieć podgląd na te wtryski bo ich nie mogę znaleźć i poszukać jak zmienić ten soft sterownika. Myśle, że zrobie to sam, strachliwy nie jestem a i lewy też nie :)
Mile widziane wszelkie podpowiedzi.....
cursor u mnie w realoem jest coś takiego. Jak możesz rzucić okiem i sprawdzić jaka ta przepływka jest czy wadliwa czy nie bo mi to nic nie mówi
Nr. Opis Uzupełnienie Ilość Od Do Numer części Cena Uwagi Photo
01 Przepływomierz powietrza 1 01/2001 13627787076 $402.32 Zobacz SI 130101(690)
02 Śruba z tworz. szt. 5,0X22 2 11127790984
03 Śruba 2 09/2000 11127803813 $3.17
04 Rurka powietrza oczyszcz. 1 13717786013 $112.54
Dla samochodów z
Wersja dla zimnych krajów
S842A=Tak
04 Rurka powietrza oczyszcz. 1 13717786127 $168.79
05 Pierścień uszczelniający 1 13712247395
06 Przewód elastyczny 1 07/2000 13717786034 $18.38
07 Pierścień uszczelniający 1 13717792090
Sprawdziłeś fizycznie jaki jest przepływomierz czy odczytujesz tylko z katalogu?
sorry, ze dopiero dziś odpisuję ale jestem na wyjeździe i raz, że nie mam jak sprawdzić tej przepływki a dwa, że nie mam za bardzo czasu. Sprawdzałem tylko w katalogu ale fizycznie sprawdzę na pewno. Może w święta jak będę w stanie :)
Sorry, ze dopiero teraz ale bawara zrobiona. wymienione 2 wtryski na nowe i smiga jak nóweczka. Korekcje ma jak nowy wozik.
Pozdrawiam wszystkich!
