Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Problem z ABS - sterownik czy piasta? +Skrzynia
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Angry Problem z ABS - sterownik czy piasta? +Skrzynia
    Miałem błąd czujnika ABSu prawy tył. Wymieniłem dziada i dalej to samo.
    Od razu po ruszeniu słychać bezustanną pracę pompy pod maską jak stanę to cichnie. Jadę - pracuje. Przyhamuję - pedał od razu odbija rytmicznie - zależnie od prędkości częściej lub rzadziej dokładnie tak jakby był jeden punkt na obrót koła i oczywiście niezależnie od nawierzchni (trochę niebezpieczne).
    Jak się trochę rozpędzę zapalają się kontrolki ABSu oraz trakcji, a pompa cichnie i normalnie da się hamować (oczywiście abs nie działa)
    Podejrzenie pada na pierścień z którego czujnik odczytuje obrót koła lub sterownik pompy.
    Moje pytanie brzmi - jak sprawdzić i w jakiej kolejności który jest winowajcą?
    Bonusowe pytanie - zrobiłem olej w skrzyni ale da się jeździć tylko na 1 lub 5 (jeśli zgaszę przy dużej prędkości, odpalę i szybko wrzucę manualnie 5, wiem nie powinienem :) Na każdy innym biegu - getriebenotprogram. Przy próbie zmiany naprawdę mocne JEB! i program awaryjny... ale usterka mniej więcej zbiegła się w czasie z brakiem ABSu...
    Czy może skrzynia biegów używa sterownika pompy ABS do odczytu prędkości i sterowania pracą zaworów?
    Inaczej problem będzie dotyczył pewnie zaworu MV2 który pracuje na R oraz 2 3 i 4 biegu :(
    Doświadczony Użytkownik Awatar charzun
    Jul 2012
    E38
    Mialem dokladnie to samo co do ABSu i czasem przez to wywalalo mi blad skrzyni.. Niestety jak narazie odlaczylem calkiem sterownik ABSu bo bylo niebezpiecznie z hamowaniem a teraz posypala sie skrzynia ;)
  1. [elektronika] sterownik abs
    Przez czubek124300 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 12:05
  2. [elektronika] E66 730d - problem - Błędy Dynamic Drive, ABS, Skrzynia
    Przez Loyd w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 19:35
  3. [elektronika] Sterownik ABS-u
    Przez Piter30 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 21:21
  4. Czy bedzie problem z abs i kontrola trakcji
    Przez technics w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 21:13
