Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Schowek pasażera
    E32 '92 735i
    Post Schowek pasażera
    Cześć,
    Czy ktoś mógłby zrobić kilka zdjęć ze swojego (nie rozpadajacego się schowka). Mój po otwarciu wypada, trzyma się tylko na siłownikach, które i tak żyją swoim życiem. To co mnie głównie interesuje to:
    - Sposób mocowania siłowników do "korytka", głównie z prawej strony schowka, od strony drzwi.
    A ciągnąc dalej temat, to moje siłowniki są tak wyrobione, ze mam wrażenie że nie spełniają swojego zadania, bo jak zakładam schowek powinien powoli się opuścić a nie wypadać, przy okazji łamiąc kości pasażerowi... Czy istnieją jakieś zamienniki tych siłowników? Jeśli tak to gdzie można je zdobyć?
    // oczywiście chodzi mi o oryginalne rozwiązania i mocowania, a nie na drut :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Siłowniki są 2 i oba są po lewej stronie schowka. Po prawej jest tylko ramię i parciany pasek. Wszystko masz na filmie. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to wal śmiało ;)
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Marcin-e32 najlepiej to znajdź instrukcję wymiany filtra kabinowego i tam będzie krok po kroku jak jest rozbierany schowek ;)
    Pozdrawiam.
    Cytat Zamieszczone przez capoZe32 Zobacz posta
    Pozdrawiam.
    Pomysł niegłupi, ale niestety instrukcja traktuje to zbyt oględnie.
    http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1031k.pdf
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Różni użytkownicy na świecie robili fotorelacje z dokładną instrukcją śrubka po śrubce, wiem bo pamiętam jak szukałem dla siebie :) :)
    EDIT:
    tuczi77 mi ten link nie działa jakby co, i aha poszukałbym tej fotorelacji ale ja po całym dniu pracy i lece w kimono bo ledwo wyrabiam :D
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez capoZe32 ; 12-03-2014 o 14:06
    E32 '92 735i
    Tuczi77, dzięki wielkie za film, o coś takiego mi chodziło!
    Rozumiem, że pod tym plastikiem po prawej stronie (taki hokej), również jest mocowanie na podobnej zasadzie jak po stronie lewej? Czyli metalowa "spinka/zawleczka"?
    ps. Nie wiedziałem, że ten schowek może działać tak pięknie jak na filmie ;-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Marcin, po zdjęciu tej plastikowej osłony wygląda to tak
    E32 '92 735i
    Super, o to mi chodziło. Nie wiedziałem na jakiej zasadzie trzyma się schowek z tej strony. Dzięki za ekspresową pomoc i za materiały foto/wideo ;-) W weekend w końcu po 7 latach złożę schowek tak jak należy, ech... :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Kurde teraz sobie zobaczylem, że z Pozka jesteś :P Byś napisał to byśmy się zgadali i oglądnąłbyś sobie na żywca ;) Jak co to zawsze możesz pisać :) Pozdrawiam.
  1. Schowek na broń?
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 20:07
  2. Schowek od strony pasażera (wymiana)
    Przez walczaktomasz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 21:51
  3. schowek kierowcy
    Przez miglanc153 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 07-03-2010, 15:17
  4. Schowek z siłownikiem
    Przez duplik e32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 11:41
  5. [ pozostale] Schowek pasażera E65 - ważne przy kupnie auta
    Ostatni post / autor: 01-11-2008, 07:20
