Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wątek: [e38 750i] BRAK MOCY i PROBLEM Z ODPALANIEM
    Jan 2014
    e65
    Łódzkie
    Już wiemy jest to trudne jak w każdej 5 litrówce zarówno m70b50 w e32 i m73b54 e38 ,a teraz przejdźmy do konkretów.Na Twoim miejscu podłączyłbym się komputerem i upewnił co do tego czujnika,ponieważ mogę się MYLIĆ. Jeśli komp potwierdzi ze to czujnik zdejmij prawa obudowę filtra powietrza ułatwi Ci to dostęp.Następnie odepnij wtyczkę i sprawdź jeden problem z którym spotkałem się kilka razy,są nim zmurszałe ,zwierające ze sobą przewody pod gumową osłoną wtyczki[IMG]http://i1121.photobucket.com/albums/l507/***in86/S__4330_zps2103f7ed.jpg[/IMG]spróbuj je wtedy odizolować od siebie i spróbować odpalić, czasami przewody są uszkodzone tylko przy wtyczce,ale mimo to i tak proponowałbym wymienić czujnik(chyba ze masz czujnik bez tego przewodu to ktoś mnie poprawi).Czujnik odkręca się bardzo łatwo kluczem imbusowym 6 o ile dobrze pamiętam, czasami czujnik jest też przykręcony śruba 10.Uważaj przy wyjmowaniu czujnika na oring żeby nie spadł z czujnika,może wylecieć również kilka kropel oleju więc szmatka wskazana.Powodzenia i daj znać
    Ostatnio edytowane przez shadev16 ; 06-03-2014 o 11:02
    Cytat Zamieszczone przez capoZe32 Zobacz posta
    Normalnie Amerykę odkryłeś :P Jakiż inny silnik może być w 750i e38??? :D
    M73N? ;)
    Na początek sprawdziłbym błędy w sterownikach silnika, a później ew. gdybał.
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 13:55
  2. M70B50 - problem z odpalaniem - brak iskry
    Przez kubosh w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 21:49
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 16:28
  4. [mechanika] e32 750i brak mocy, duże spalanie
    Przez Ansset w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 13:17
  5. Problem z E38, brak mocy
    Przez Grzesiek L w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 21:30
Tagi dla tego wątku
