Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Wątek: rozładowany akumulator
    Zaawansowany Użytkownik Awatar matiswidnica
    Sep 2013
    e32 735iA
    Świdnica
    Post rozładowany akumulator
    Witam , dzisiaj padł mi akumulator po dwóch dniach bez jeżdżenia kiedyś miałem taki sam problem ale ustąpił. Jeździłem 5 miesięcy zrobiłem około 3tyś km, odpalał na -17 stopniach , a teraz... nic. Więc albo coś bierze lewy prąd albo alternator... Jaki powinien być prawidłowy pobór prądu przy wyłączonym silniku bez włączonego alarmu?
    Ostatnio edytowane przez matiswidnica ; 04-03-2014 o 21:42
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Jeśli akumulator ma np. 48Ah to pobór prądu 1A rozładuje go w dwa dni. 7A poboru rozładowywało prawie do zera w 3 godziny.
    Sep 2013
    e32 735iA
    Świdnica
    mierzyłem teraz pobór prądu wyszlo 0.07A hmm... a aku to 72Ah
    Jutro postaram się zobaczyć jakie ładowanie daje alternator, jakie ładowanie powinno być przy prawidłowo działającym alternatorze? dodam ,że mam silniejsze zasilanie prądem.
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    0.07A to dobrze jest. 14,4V powinno ładować książkowo.
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Sprawdź krańcówki w ryglach drzwi - przypatrz się, czy któryś z rygli nie jest pęknięty.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    U mnie aku padało gdy miałem zwarcie na kablach do radia. Możesz też sprawdzić czy po zamknięciu gaśnie centralka do sterowania szybami, powinna zgasnąć po paru minutach.
    Sep 2013
    e32 735iA
    Świdnica
    gaśnie jakoś po około 50sekundach od zamknięcia auta ale jak złapie za klamkę podświetla się delikatnie mocniej (przed upływem tych 50sekund), później zobaczę te rygle, i ładowanie alternatora.
    Jura KC
    Żeby nie zapalały się lampki bo pociągnięciu za klamkę, należy ustawić przełącznik oświetlenia wnętrza na podsufitce w środkowej pozycji.
    Sep 2013
    e32 735iA
    Świdnica
    zawsze mam ustawione w środkowej pozycji... ale podświetla się tylko ten panel od sterowania szyb, i to delikatnie mocniej
    Jura KC
    A czy jak otworzysz auto z pilota to wszystkie lampki wew się zapalają / po zamknięciu gasną ?
  1. Akumulator
    Przez Sebol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 23:39
  2. [elektryka] Akumulator
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 15:28
  3. [elektryka] Elektryka, pobór prądu 740d 99r., rozładowany akumulator
    Przez Antek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 08:12
  4. [elektryka] Akumulator
    Przez PawlusK w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 22:14
  5. help rozładowany akumulator
    Przez tequila1909 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 15:48
