Witam, mam pytanko.. mianowicie jak wymieniæ p³yn ch³odz±cy e 32? I ilê p³ynu do niej wchodzi? mam 8 litrów i nie wiem czy wystarczy? Proszê o podpowiedz bo nie wiem co mam tam wlane a mrozy id± i szkoda mi mojej czarnulki...
Info o ilo¶ci p³ynu ch³odniczego masz w instrukcji obs³ugi. Do M30B35 wchodzi 12 litrów z tego co pamiêtam.
Mozesz jeszcze sprawdzic testerem jaka masz wytrzymalosc plynu na mroz,
a jak juz sie jednak zdecydujesz spuscic plyn, to pamietaj by odkrecic rowniz srobke w bloku silnika, tam jest wiecej plynu niz w chlodnicy
Je¶li masz z klim± to 12.5 bez 12.Ja w³a¶nie wymienia³em to najpierw spusci³em ca³y p³yn wla³em wode i srodek do p³ukania(kamieñ.osady,silikony)Po oko³o 10min pracy silnika p³ukasz az bêdzie lecia³a czysta woda,odpio³em wê¿e od ch³odnicy ,g³owicy i nagrzewnicy, pó¿niej krótka jazda i znowu spuszczenie wody i zalanie p³ynem.Ja zala³em koncentratem bo nigby nie usuniesz ca³ego starego p³ynu.Kupi³em 6ltr koncentratu valvoline po 15z³.
Pamietaj ¿eby odpowietrzyæ uk³ad na wolnych obrotach bo mo¿e jaki¶ w±¿ szczeliæ(mnie strzeli³ górny w±¿ od ch³odnicy z trójnikem)
A ile p³ynu wchodzi do M60B30 ??? :) pozdrawiam
w moim przypadku wesz³o 13l
do³±czê siê do tematu - nie mogê znale¼æ którêdy spuszcza siê p³yn z bloku. W Bentleyu wyczyta³em tylko, ¿e po stronie wydechu przy cylindrze 6...
zgadza siê ,po prawej stronie na 6 cylindrze,mniej wiêcej po¶rodku 6 cyl.,jest tam ¶róba bodaj¿e na klucz 17 lub 19.
Dokladnie tak.
Klucz 13 -ka i nie zapomnij o uszczelce pod korek spustowy, a plyn da sie caly zlac. Wlasnie w bloku strasznie duzo jest. Mowie o silniku M60
Wczoraj zmienialismy u Damiasa i sam byl zdziwiony ile to w zwyklym bloku 2,8 siedzi. Pozostaje niespuszczony plyn z nagrzewnicy (+ ew. webasto) ale 1/2 litra przy 12-tu to nie zadna roznica ;)
S³uchaj Sylwka bo wie co mówi (tzn pisze :) )
Fakt faktem by³em zdziwiony :) Z ch³odnicy co¶ tam zlecia³o ale z bloku to prawdziwy wodospad :) Jeszcze raz dziêki Sylwek ;)
