Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Co to za kontrolka
    May 2012
    e65
    Wałcz ZWA, UK Londyn
    Post Co to za kontrolka
    Witam. Ktoś powie mi co oznacza świecąca taka kontrolka? Dzięki pozdr.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bmw1.JPG
Rozmiar:	32.0 KB
    Jul 2012
    E38 740D 00'
    Sztum
    Jezeli w e65 ta kontrolka oznacza to samo co w e38 to cos z kontrola trakcji. Dziala ci kaganiec?
    Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
    Elbich
    Gość
    To jest kontrola trakcji i antypoślizg. Jeżeli koła boksują czy wpadasz w poślizg to ta kontrolka może mrugać. Jeżeli świeci się na stałe to masz awarię systemu.
    May 2012
    e65
    To świeci w aucie, które byłem oglądać, więc nie wiem czy działa. Zastanawiałem się czy powinno się świecić ale wynika z tego że nie.
    Jul 2012
    E38 740D 00'
    Sztum
    Jezeli po odpaleniu wyskoczylo i nie zgaslo tzn ze cos w systemie kotroli trakcji nie dziala.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar alkoholic
    Sep 2013
    Kompot 318ti
    Bielsko-Biała
    Nie wiem czy się da w e65 ale może po prostu jest wyłączona kontrola i temu świeci.
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez alkoholic Zobacz posta
    Jest tak , ale jak wlaczasz zaplon od nowa kontrola trakcji powinna sama wrocic do normy
    Początkujący Użytkownik Awatar Mateusz_S
    Apr 2013
    730d E65
    Cytat Zamieszczone przez Riki Zobacz posta
    Potwierdzam. Można ją wyłączyć w iDrive (DTC), ale po ponownym włączeniu zapłonu, automatycznie sama się załącza, więc nic nie powinno świecić.
    Często powodem świecenia samej kontroli trakcji jest problem z czujnikiem kąta skrętu kierownicy.
    E65 740d
    Zachodnipomorskie
    Cytat Zamieszczone przez Mateusz_S Zobacz posta
    DTC to dynamiczna kontrola trakcji,
    tym nie wyłączysz w pełni tego systemu.
    obok ikonki DTC jest DSC i to jest kontrola trakcji,
    jak to wyłączysz to wtedy nie będzie działał system.
    Jak się permanentnie świeci ta kontrolka przy odpalonym silniku to jest coś nie tak,
    powinna też być jakaś uwaga w iDrive w sekcji błędy/serwis.
    Warto by się też przejechać autem, bo kiedyś tak miałem w Mercedesie,
    że wywaliło błędy ESP na postoju, zrobiłem rundę po placu,
    po czym wyłączyłem zapłon, na nowo odpaliłem auto i już nic się nie świeciło (tak jakby się zaadaptował po dłuższym postoju)
  1. kontrolka abs
    Przez xDragonx w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 15:00
  2. kontrolka
    Przez Silent w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 23:23
  3. Kontrolka ABS
    Przez mmaciejkk w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 18:31
  4. Kontrolka
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 16:12
  5. Kontrolka od ładowania
    Przez Individual23 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 13:26
