Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Czujniki ABS
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bunioM3
    Sep 2013
    e 38 740,e 34 V8,e 30 2,5 e 36 1,8 cabrio
    skawina
    Post Czujniki ABS
    Koledzy mam prawdo podobnie uszkodzony czujnik ABS czy czujniki od e 34 beda pasowaly czy musza byc od danego modelu ,bo mialem oba w dloni i roznicy zadnej nie ma jak myslicie
    Feb 2012
    Wałbrzych
    Doprecyzuj do jakiej BMW potrzebujesz użyć ten czujnik i czy jest to przód czy tył?
    W opisie masz tych tematów nawrzucane więc mam młyna.
    Jeżeli potrzebujesz czujnik do 740 to katalogowo wychodzi na to że czujniki są inne.
    Jeżeli jednak twierdzisz że jest inaczej to próbuj ogarnąć temat - różnica w nr katalogowych może wynikać nawet z samej długości przewodu, a reszta może być taka sama.
    Sep 2013
    skawina
    a no wlasnie tak do e 38 V8 4,4 do takiej i tylny lewy
  1. [hamulce] ABS " ABS valve intake front right" - PILNE! ! !
    Przez grabol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 21:27
  2. [zawieszenie] Abs - po wymianie czujnika abs wariuje!!!
    Przez kataniarz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 16:23
  3. czujniki....
    Przez lostami1988 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 20:12
  4. czujniki :)
    Przez maniakowy w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 10:45
