Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: Coś klekocze w silniku w okolicach rozrządu. M60
    Cytat Zamieszczone przez ttrol Zobacz posta
    Tutaj wszystko widać:
    http://www.klinika-bmw.pl/feat/wymia...-lancucha-m60/
    podejrzewam, że te sprężyny z latami też są już zmęczone i nie trzymają jak należy.
    No tak Bartek, ale to są napinacze tych krótkich łańcuszków. Moim zdaniem główną przyczyną hałasu będzie "wyciągnięty" łańcuch główny :)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a łańcuszek na pompie oleju jest dobrze naciągniety?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kubcikus
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Hmm no więc tak, łańcuszki i napinacze na wałkach są ciche, jeszcze nie proszą o wymianę. Łańcuch na pompie jest w porządku jak i sama pompa i wszystkie śrubki, dla pewności sprawdziłem każdą po kolei czy jest dociągnięta. Więc jednak będę się musiał jutro przejechac po nowy łańcuch.
    Tylko ciekawi mnie, że ten łańcuch z przebiegiem 218tyś. km mógłby się już rozciągnąc. Przedtem miałem e32 z m30 i przy przebiegu 280tyś. km łańcuch był jak nowy.
    Ostatnio edytowane przez Kubcikus ; 21-02-2014 o 23:12
    On pytał czy łańcuch napędzający pompę jest naciągnięty a nie czy śrubki masz podokręcane. To dwie różne kwestie. Ale łańcuch i tak wymień ;)
    Nov 2012
    Opole
    No wiem :) i jest on naciągnięty, zresztą i aż tak bardzo to by nie stukał. A jaki łańcuch lepiej kupic? Oryginalny w ASO?
    Po co? Kupuj jakiś zamiennik. Ja u siebie zmieniałem, ale kompletnie nie pamiętam firmy. Może SWAG, może Febi... Nie wiem...
    Nov 2012
    Opole
    No dobra. Wielkie dzięki za informacje i rady :)
    Doświadczony Użytkownik Awatar xsilver
    m60
    .Kraków
    Posłuchaj tego - http://www.youtube.com/watch?v=wr6PeAc9eHE
    Dźwięk powstaje podczas tarcia głównego łańcucha o zabezpieczenie w przednim deklu rozrządu. Spowodowane jest to wyciągnięciem głównego łańcucha rozrządu (wystarczy kilka milimetrów).
    Łańcuch kupiłem Febi ~200zł.
    Nov 2012
    Opole
    No właśnie mam łańcuch do wymiany i jeden ślizg naprzeciwko tego napinającego. Bo tak mocno walił, że ten ślizg rozpadł się na części.
    A mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli łańcuch przestawi mi się o jeden lub kilka zębów w prawo lub w lewo, na tym zwrotnym kole zębatym, (te które jest nad głównym kołem zębatym na wale) to czy coś się stanie po przekręceniu wałem kilka razy?
  10. #20
    m60
    .Kraków
    Cytat Zamieszczone przez Kubcikus Zobacz posta
    Nic się nie stanie - to jest tylko koło prowadzące, można nim obracać do woli.
  1. Blokada wałków rozrządu M60
    Przez bikerps w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-05-2020, 13:45
  2. Wymiana rozrządu w m60
    Przez przemek22 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 21:49
  3. Pomocy , coś stuka na wolnych po wymianie rozrządu
    Przez MAGIELBMW740D w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 10:23
  4. M60 klekocze przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Przez BatoFF w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 21:15
  5. [mechanika] W silniku coś cyka. V12 (filmik)
    Przez Supermen w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 17:00
