Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Z małego obc na duże
    Początkujący Użytkownik Awatar venom
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Post Z małego obc na duże
    Czy da się przejśc z jednego na drugie i ew co trzeba dolożyc oprócz kompa?
    czyli z tego
    na to
    pytam bo z z3 dało się przejśc na kompa ze zwykłego zegarka - od danego rocznika była już wiązka trzeba bylo zrobić lego: komp z compacta wajcha z e36 z kompem czujnik w zderzak i bangladesz wiec może i tu sie da.
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Policz ile masz kabli we wtyczce do tego obc co masz.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pawel'88
    Oct 2013
    e38 740iL
    Biała Podlaska / Warszawa
    Nic nie musisz modzić, wkładasz kostke i wszystko działa. Ja robiłem takiego moda.
    Problem bys miał delikatny tylko przechodząc ze zwykłego zegarka na pełne OBC.
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez Pawel'88 Zobacz posta
    Mylisz sie kolego ,gdy jest mniej niz 17 przewodów to trzeba odpowiednie zmostkowac. Sam to robiłem w mojej e32.
    Oct 2013
    e38 740iL
    Ja w e34 z 95r. robiłem takiego moda i nic nie trzeba było przerabiać (pełne obc zagarnałem z e32 bo tu i tu jest to samo)
    BEUTHEN/Bytom
    Widocznie miałes instalacje pod takie obc ,dlatego zapytałem autora tematu ile ma kabelków.
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    dobra - sprawdze instalacje ale powinno być ok bo już jest to małe obc a nie zegarek. Aha a te informacje w zegarach będą działać? bo mam check i ten działa bez problemu gong też jest oczywiście. No i czy ramki nie muszę wymieniać?
    I jeszcze mały edit
    dokładnie mam to obc
    http://allegro.pl/panel-komputer-obc...902627248.html
    tylko nie wiem jak ma działać to ogrzewanie i chłodzenie? (to chyba postojowe) auto ma klimę
    Ostatnio edytowane przez venom ; 18-02-2014 o 16:51
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    Poczytaj sobie TUTAJ.
    Informacje na zegarach będą działać jeżeli zmienisz wajchę kierunków na taką z BC.
    p.s. zdarzały się e32 z zegarkiem, gdzie po jego wyjęciu i podpięciu pełnego obc wszystko działało bezproblemowo.
    Naturalnie, również po podpięciu czujnika temp. zewnętrznej, więc nie ma reguły.
    Dec 2008
    E38 728i
    slaskie
    Dziś byłem w impexie - niby wszystko ok ale jak tylko wyjelismy kompa to schody: ramka nie pasuje bo wtyczka umiejscowiona jest na srodku a obc 2 ma na dole. po podłączeniu na krótko niestety na wszystkich 5ciu kompach pojawił się błąd PPPP wiec dałem spokój chyba ze jest jakies łatwe obejście tego tematu.
    było:
    E30 320i
    Z3
    E30 335i
    E32 730i
    E34 525i
    jest:
    E38 728i
    BEUTHEN/Bytom
    U mnie sie tez tak pojawiło ,jakis czas świecił PPPP a,potem wszystko było ok.
  1. Przesiadka z małego OBC na duże OBC, możliwe ??
    Przez MichałS w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 16:07
  2. [ elektronika] e32 naly OBC zamienic na duzy OBC
    Przez bmw1705 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 19:01
