Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: code e32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar oizo_pl
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Post code e32
    Mam pytanie , w pt gnoje ukradli moje e32, udało mi się je odzyskać przed złomowaniem , czy kodowanie auta jest skuteczne za pomocą code ?
    bylo:P e32 735 automat e34 525 td automat e36 320i e36 323i automat e38 740i automat e39 528i automat ,
    obecnie e39 520i , e39 520i 400 tys km igła :) e65 730d individual
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Nov 2010
    E39 525iA, C215 CL500 ex. E32 735i, E32 735iAL, E38 728iA
    Jura KC
    Kumatego złodzieja to tylko trochę spowolni. Przy zakodowanym aucie po którymś z rzędu kręceniu rozrusznikiem zaczyna wyć syrena, trzeba wtedy wpisać kod, wyłączyć alarm z kluczyka albo odpiąć akumulator, po ponownym jego podłączeniu syrena powinna dalej wyć. Podobno dłuższe odcięcie dopływu prądu dezaktywuje kod - nie sprawdzałem tego.
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    było e32 m30b35 II89r będzie ...?
    Trzebnica -DeTRoit
    Myślę że najlepsze są stare proste rozwiązania ,czyli ukryty wyłącznik zapłonu
    Lepiej stracić sekundę w życiu , jak życie w ciągu sekundy
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    Cytat Zamieszczone przez siudema Zobacz posta
    miałem tak kiedyś w jednym z samochodów, nawiercona dziurka od spodu deski rozdzielczej ( z góry kompletnie zero jakichkolwiek odkształceń czy śladów ) i tam ukryty pstryczek , trzeba było odpowiednie miejsca wcisnąć aby zapłon zadziałał :) elegancko zrobione że sam czasem nie umiał trafić :D
    e65 730d indi.
    Gliwice
    ja słyszalem ze jedynie podpiecie innego sterownika silnika zpowoduje odpalenie
  1. CODE / Kod problem
    Przez Wiktor82 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 21:09
  2. Szybki start i CODE
    Przez ginspirations w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 00:01
  3. CODE jak zakodowac???
    Przez karwad w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 19:26
  4. code
    Przez fotomek69 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-10-2008, 22:15
  5. nie działa mi code
    Przez tobiasz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-02-2008, 21:54
