Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: błąd termostatu
    Zaawansowany Użytkownik Awatar marekbmw21
    Oct 2013
    e38 3.5 v8
    konin
    Post błąd termostatu
    Witam, po podłączeniu pod INPE wyskoczyło mi błąd termostatu nie da sie go usunąć, czy musze wymienić skoro wszytko jest w porządku? nie grzeje sie szybko sie nagrzewa? Drugi mój problem taki ze na kmpie na 6 i 7 świecy daje za bogata mieszankę, duza różnica jest od innych, co może być powodem? świece są nowe uszczelki pod kolektorem wymienione. czy moze to spowodować jakies gorsze objawy?
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Raczylbys podac o jakim dokladnie aucie piszesz?? Bo 6 i 7 cylinder to napewno nie bedzie E36 ktore masz wpisane jako swoje auto
    Oct 2013
    e38 3.5 v8
    konin
    przepraszem mówimy i BMW e38 3.5 v8 97r.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mikołaj
    ,728i 95 Fiolet , E38 M62b44 98, M73B54 99 Aktualnie e65 m57 2004
    Sprawdź kostkę która jest wpięta w czujnik umieszczony w Twoim termostacie...i styk który z niego wychodzi.
    Oct 2013
    e38 3.5 v8
    konin
    nawet nie wiem gdzie on sie znajduje:(
    Z przodu silnika pod przepustnicą, jeżeli nie potrafisz samodzielnie odszukać tego elementu osprzętu silnika podjedz do jakiego kolwiek warsztatu i poproś o pomoc. Kolego na logikę do termostatu dochodzą dwa węże... w moim prymitywnym rysunku znaki (równa się to węże a symbol numeryczny 0 to termostat idąc tym tropem->
    ====0===
    Ostatnio edytowane przez Mikołaj ; 27-01-2014 o 03:49
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Cześć,
    IMHO, jeśli sprawdzałeś INPA i wywnioskowałeś, że na cylindrze 6 i 7 masz za bogatą mieszankę to najprawdopodobniej jesteś w błędzie.
    Pewnie sprawdziłeś parametr znajdujący się pod przyciskiem F6 o nazwie smoothness, czyli gładkość w wolnym tłumaczeniu.
    Nie informuje on o składzie mieszanki ale o tym czy spalanie na danym cylindrze przebiega prawidłowo, im wyższy wynik tym większą nierównomierność biegu wprowadza dany cylinder - czyli na przykład wypadają na nim zapłony, ale co może być tego przyczyną to już całkowicie oddzielna kwestia.
    Na wypadaniu i nierównej pracy V8 to chyba niejeden na tym forum zęby zjadł... jeśli piszesz, że uszczelki miałeś wymienione to już jakaś część sukcesu.
    Myślę, że w pierwszej kolejności powinieneś rzucić trochę danych z INPY żeby ktoś mógł Ci pomóc, a mianowicie:
    - wszystkie kody błędów centralki silnika + zrzuty ekranu z trzech stron "analog values" ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji
    - wykasować wszystkie kody i adaptacje, zrobić 50 km i wrzucić ponownie, żeby zobaczyć co się zmienia (nie wiem czy po wymianie uszczelek kasowali Ci adaptacje)
    Wtedy być może uda się coś Ci doradzić.
  1. wymiama termostatu
    Przez Arek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 17:58
  2. Wymiana termostatu m60
    Przez dOOm_PL w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-10-2011, 12:59
  3. Obudowa termostatu
    Przez leni12 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 21:31
  4. [ elektryka] Błąd termostatu
    Przez dealer25 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 11:22
  5. [mechanika] Uszczelka termostatu
    Przez sokół w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 15:43
