Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: [e32] gen.II wypalanie
    Sep 2008
    szukam znów....
    Witajcie .
    Koledzy mam jeszcze w aucie gaz II gen. brontozaurus jak w reklamie banku he he...
    Stara ale jakoś jeszcze wydala sekwencje montuje dopiero na wiosnę... oby :)
    Ale moje pytanie dotyczy wypalanie gazu/benzyny na środkowym położeniu centralki.
    Gaz wypala mi i wypala i wypala i wypala 15 km na wypalaniu i dalej wypala i wypala...
    Też tak macie??? to jest norma???
    benzyna szybciuteńko 3 sek i gaśnie.. a gaz wypala i wypala i wypala.... obecnie śmigam na benzynie (taką mam nadzieje)ale z samego rana nie chodzi równo na benzynie tak jak by chodził na dwóch paliwach jednocześnie. Przełączając na gaz 3 sek. i samochód równo pracuje.
    wiecie o co tu chodzi????
    użytkownik
    Mała Ladacznica E30 M10 Coupe
    WPI
    W istalacji II-giej gen nie ma czegos takiego jak dopalanie :/ Przełącza i juz. Ale mozliwe, że podaje dwa paliwa jednoczesnie.
    Rodzaje instalacji LPG
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    dokladnie, moze zdejmij kabalek z elektoraworu przy parowniku i zobacz czy dalej na gazie pracuje
    Sep 2008
    szukam znów....
    jak przerzucam z benzyny na gaz to elektrozawór robi charakterystyczne klik i na odwrót... Więc mniemam że elektrozawór pracuje... rozumiem że mam odczepić kabelek od małej plastikowej puszeczki (u mnie koloru niebieskiego) z dwoma przewodzikami???
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    ja, kabelek obojetnie ktory, jak dalej auto bedzie pracowac na gazie to poprostu jest nieszczelny, a niesmierdzi gazem nawet jak auto jest nieodpalone???
    Sep 2008
    szukam znów....
    kiedyś jakaś woń gazu mnie doszła.. nawet się zastanowiłem skąd moze iś.. ale jakos ostatnio tego nie czułem pod maską...
    Sciągnełem te przewodziki z elektrozaworu i motor gaśnie na gazie... więc nie dostaje podwójnie paliwa może jakiś wtrysk się zapieka albo cóś???
