Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Problem z silnikiem bardzo poważny
    Początkujący Użytkownik Awatar Harenty1973
    Jun 2014
    BMW 750IL
    Ostróda
    Post Problem z silnikiem bardzo poważny
    Witam, kieruje się do was koledzy bo brakuje pomysłu mam BMW e38 v12 m73, problem zrobił się przykry dostała się woda do sterownika silnika na same styki, kupiłem drugi sterownik został zrobiony klon z starego bez problemu udało się to zgrać i jak na jednym jak na drugim samochód odpala bez żadnego problem lecz brak reakcji na pedał gazu jest oraz liczniki zwariowały temperatura pokazuje cały czas na czerwonym, kontrolki od oleju cały czas się świecą, po podłączeniu do kompa skasowaniu wszystkich błędów zostają dwa błędy pierwszy taki ze "Brak komunikacji miedzy dwoma sterownikami" a drugi narazie mniej ważny "czujnik położenia wału" bo ten błąd może zniknąć kiedy będzie komunikacja miedzy dwoma sterownikami i tu moje pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem i co radzicie?
    Ostatnio edytowane przez Harenty1973 ; 27-06-2014 o 19:18
    Jun 2014
    BMW 750IL
    Ostróda
    Chociaż wie kto ile może kosztować naprawa w serwisie ?
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Taka moja luźna myśl, a może by spróbować zrobić coding sterownika NCS-em (normalny sg-codiren).
    Osobiście nigdy tego nie robiłem z modułem DME, więc może ktoś jeszcze by się wypowiedział.
    Jun 2014
    BMW 750IL
    Ostróda
    rozumiem mam nadzieje ze ktos jeszcze sie wypowie
    May 2012
    F01 750d RWD
    Kolego musisz wnikliwie sprawdzić szynę CAN. Chociaż wskazuje mi to na uwalony modół CAN-Gateway w liczniku. Nie zaszkodzi jak dokładnie przyjrzysz się kabelkom od sieci CAN w całym aucie pomiędzy DME, EGS, IKE... powodzenia
    I am sentenced to E32 Vip Awatar Dawid86
    BMW 730i E32 M30B30 10.93r.
    Można też sprawdzić czy zasilania na moduły są poprawne bez zakłóceń, czy nie ma zaśniedzeń, załamań kabla itp. moduły podobnie reagują na nieprawidłowe zasilania i masy jak brakiem komunikacji ponieważ moduł nie będzie widoczny. Należało by sprawdzić zasilania pod obciążeniem może być to trudne do zrobienia ale taki tylko pomiar jest obiektywny. Miałem kiedyś przypadek w elektronice z lekko nadpalonym bezpiecznikiem i mieszał właśnie w sposób sugerujący uszkodzenie modułu, zwykły multimetr pokazywał przejście ale pod obciążeniem już nie było pełnego zasilania. Ograniczony przekrój może też posiadać przewód w postaci załamania.
    Drugą rzeczą to przyjrzał bym się ładowaniu czy jest stałe. Zwykły multimetr może zakłóceń nie wyłapać więc zalecam analogowy. Zmienne szybkie wartości zasilania też mogą wpływać źle na wszelkie moduły i elektronikę.
    Ostatnio edytowane przez Dawid86 ; 23-06-2014 o 23:12
    BMW 7 FOREVER
    Cars are my drugs.
    Jun 2014
    BMW 750IL
    Ostróda
    rozumiem dzięki wielkie za pomoc, będę szukał :)
    Sprawdź bezpieczniki. Szczególnie te pod pokrywą.
    Koło sterowników, jest uchwyt podobny do przekaźnika. Jest tam 5 bezpieczników. Sprawdź czy są one całe
    Warto też sprawdzić gniazda przekaźników w tej skrzynce. Woda też mogła im zaszkodzić.
    Jun 2014
    BMW 750IL
    Ostróda
    Na to juz moge odpowiedziec wiec te 5 bezpiecznikow jest calych, a jezeli chodzi o przekazniki to niestety wszystkie ktore tam byly padly normalnie zgnily.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Chromik1
    750 il 2001 318 i 1992
    Libiąż-Małopolska
    Witaj.W mojej był przetarty tunel,wspornik w prawym błotniku nad nadkolem w którym są kable od komunikacji między sterownikami.Zwróć uwagę na ''skrętki'' są bardzo ważne.Może tu tkwi problem.
  1. [silnik] Poważny problem z silnikiem M30
    Przez pit3er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 19:40
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 01:36
  3. Poważny problem - wyrzuty sumienia po ostatniej imprezie
    Przez Cichy w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 08:54
  4. [mechanika] Poważny problem-szarpie na benzynie
    Przez eman w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 00:25
  5. Pierwszy poważny problem z e38.
    Przez Rymar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 08:25
