Tam nie ma zmiennych kodów między dme a ews.
Jak rozrusznik nie kręci to mógł ews zgubić kody kluczy.
Wejdź do auta i zamknij drzwi.
Zamknij pilotem auto.
Przekręć kluczyk na pierwszą pozycję i zobacz czy odezwie się centralny zamek.
Jak po przekręceniu klucza centralny się odezwie to znaczy że klucz ok.
Jak będzie cisza to znaczy że coś jest nie tak z kluczem. Niektóre idzie naprawić. jak się nie da naprawić to trzeba zakodować nową pestkę.
W skrzynce z kompami pod maską jest biała kość a w niej przewód od rozrusznika. Tam najłatwiej zobaczyć czy dobry jest rozrusznik i czy ews puszcza zasilanie.
