ale te fizyczne połączenie rozdziela przekaźnik czy inny włącznik który odcinając zasilanie przy wyłączonych nie puści też zasilania w drugą stronę chyba. to patrząc na to co mówisz może się podpiąć aku pod wtyczki świateł skoro ma je odkręcone, albo pod migacz tylko tam chyba będzie ładować impulsowo :). Przepraszam ale niech mi to ktoś wytłumaczy.
Nie chcę rzucać mądrościami, bo w instalację elektryczną tak się nie zagłębiałem, jednak otwierałem niejednokrotnie tak e32 a i e38 i za każdym razem działało, obojętnie czy podpiąłem pod oświetlenie bagażnika/podświetlenie rejestracji w e32 czy jak w e38 tylko podświetlenie rejestracji. Spróbuj a się przekonasz :)
Poczekam na wytłumaczenie bo nie rozumiem :) lampkę bagażnika rozumiem bo po otwarciu klapy zasila ją aku więc w drugą stronę też powinno działać.
Panowie,
Podobno w każdym E32 pod maską jest plus. Tak aby przy konieczności mostkowania akumulatorów nie trzeba było cudować i zdejmować tylnej kanapy. Prawda to?
Dalej nikt nie napisał jak otworzyć awaryjnie otworzyć maskę mając już wyjęte lampy, naprawdę nikt nie wie?![]()
Troszkę już o tym czytałem, szukałem rysunków na realoem, ale to wszystko mało konkretne
Jutro spróbuje podpiąć się pod podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Mam nadzieję, że słowa jokerarow750 się sprawdzą
Pozdrawiam i serdeczne dzięki dla Was za zainteresowanie tematem![]()
Sprawdzą sprawdzą, daj znać czy się udało :)
No ja napisałem powyżej jak otworzyć maskę przez światła kosztem linki :P Masa jest na dzwonie amortyzatora a + koło elektrozaworach ogrzewania przy bezpiecznikach.
Ostatnio edytowane przez Martynka ; 02-01-2014 o 22:58
@jokerrow750
Dam znać na pewno
@Martynka
Zgadza się, tylko ja nie chciałbym nic niszczyć tym bardziej, że wertując podobne tematy ludzie przebąkują coś o zamku któremu można pomóc długim śrubokrętem.
Dzięki za instrukcje w sprawie plusika![]()
Udało mi się otworzyć maskę z zewnątrz więc mam dostęp do komory silnika. Jak dać autku teraz prąd? Tylko tak łopatologicznie proszę :)
Minus wiadomo do śruby na kielichu. Plusa niestety nie mogę odszukać w okolicy bezpieczników i elektrozaworów :<
Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 03-01-2014 o 14:48
