WITAM
Czy ma może ktoś tłumaczenie komunikatów w jezyku francuskim?
WITAM
W jakim aucie?
jak w E65 to na bank da się na angielski przestawić bo z francuskiego to ja tylko nieco "liznąłem"![]()
w e38.Czytalem ze mozna zmienic ale trzeba podłączyć pod komputer...NARAZIE CHCIAŁEM ROZSZYFROWAĆ TO PO FRANCUSKU...
Przestaw język na GB lub D. Będzie łatwiej przetłumaczyć :)
Proponuję zmienić jezyk w ustawieniach nawigacji na GB lub D, przeczytac komunikat i później ponownie na Francuski i bedzie wiadomo o co chodzi :)
nie mam nawigacjii...
Na zegarach. Przekręć zapłon na 1 pozycje i trzymaj prawy przycisk na zegarach przez jakieś 10 sekund - wtedy powinien się zmienić język na inny. Powtarzając czynność języki będą się zmieniały ( w zalezności ile masz ich wgranych)
Po przekręceniu kluczyka na pierwsza pozycje i przytrzymaniu prawego przycisku wyskakuje komunikat check kontrol ok a po kolejnych 5 sek. test nr.1...język bez zmian...
A spróbuj przekręcić na drugą pozycję i zrobić to samo.
Albo lewym przyciskiem na zegarach.
Ostatnio edytowane przez Pawel'88 ; 28-12-2013 o 14:33
