Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Problem z abs
    Oct 2012
    E-38 730d
    Post Problem z abs
    Mam problem z abs swieci mi sie kontrolka bylem na komputerze i nic nie wyswietla żadnego błedu,moze ktos zaradzi cos :)
    Tylko kontrolka się świeci?
    A ekonomizer działa prawidłowo?
    Jak nie to masz czujnik ABS-u do wymiany
    Oct 2012
    E-38 730d
    ekonomizer dziala prawidlowo
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Jak się świeci kontrolka i nie ma błędów to jedź na inny komputer.
    Albert Einstein
    Oct 2012
    E-38 730d
    byłem na innym komputerze i nic nie pokazuje tylko błąd chłodzenia wentylatora
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    A komunikacja z abs jest?
    Albert Einstein
    Oct 2012
    E-38 730d
    jak to sprawdzić tą komunikacje?
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Komunikacja to chyba jak podlaczysz inpa I wciskasz zeby pokazał czujniki w kołach? Może?
    Ja sie podpinam bo w Sylwestra odebrałem auto od Lakiernika I autem zrobiłem 200 kilometrów. Wszystko cacy. Zajebiście jeździ i wygląda teraz moj furak.
    Problem z abs wyskoczył po przejechaniu sie wczoraj na zakupy. Gdy wróciłem do auta i przejechalemmpare me4row kontrolka DSC i ABS sie zaswiecily na żółto.
    Po wyłączeniu silnika na kilka minut błąd z deski zniknął ale pojawił sie po kolejnym odpaleniu silnika 30 minut później.
    Dziś podłączyłem INPA i wszedlem w modul ABS, ASC... sprawdziłem czujniki w kołach jadąc do przodu i do tyłu i INPA pokazuje ze są sprawne. Tak samo OK jest z czujnikiem od Hamowania na załączonym zdjęciu, w stanie spoczynku pokazuje 0.3 ~ 0.4V a gdy wcisne hamulec to pokazuje 12+V.
    Próba wykasowania błędu kończy sie powrotem błędu po ponownym włączeniu zapłonu.
    Prosze zerknjcie na blad ze zrzutu ekranu i powiedzcie prosze co mu dolega...
    E38 740i V8 ma nowego Pana.
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Ten błąd mówi o zasilaniu przekaźnika zaworów w pompie.
    Jest kilka możliwości.
    Brak masy na sterowniku lub zasilania.
    Ewentualnie uszkodzony sterownik.
    Albert Einstein
    Sep 2012
    Windsor and Slough
    Moze byc tak ze podczas ulewy deszcz gdzies sie dostał i taki bkad wyskoczył?
    Gdzieś wyczytałem ze jeśli pijawia sie błąd 14 to trzeba sprawdzic bezpieczniki 17 i 33 wiec jutro zerkne.
    Jak usunąć te usterke z brakiem masy lub zasilania jezeli sie okaze ze bepieczniki 17 i 33 sa ok?
  1. Problem abs i dsc
    Przez Baja w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 16:44
  2. Problem z ABS :-(
    Przez RWD w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 22:53
  3. problem z ikonka abs
    Przez _michaś_ w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 21:37
  4. Problem z ABS.
    Przez Proyer w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 21:15
  5. Problem z ABS - ASC
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 17:37
