Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: m52 zawór wody, elektrozawory
    May 2013
    e38
    mazowieckie
    Ale to by nie grzalo tez na wyzszych obrotach, tak mi sie wydaje. Wczesniej mialem blad inpy na elektrozaworach, po wymianie bledu nie ma wiec chyba sa ok.
    Oct 2012
    Jest 740iL 1995 r. Ex: e38 730i, e38 735i, E39 523i,E36 320i cabrio
    Nie wiem, może przyciął się w połowie
    xxxxxxxxxxx (MOD edit) dysponuję blokadami rozrządu M60, M62, M62TU
    May 2013
    e38
    mazowieckie
    Jeszcze je sprawdzę w takim razie. Dzięki za pomoc.
    Banned
    BMW E38 740 IL
    Chorzów/Końskie
    Hej i co się okazało elektrozawory są ok ja miałem podobny problem tylko z ta pompka przy tych elektrozaworach po prostu skończyły się szczotki sam wymieniłem dopasowałem inne szczotki oraz wymieniłem pompke przy webasto bo ta się już do niczego nie nadawała:) odpowietrzyłem układ i teraz grzeje aż miło i to na postoju a miałem jak ktoś tutaj opisywał że dopiero ciepłe powietrze leciało powyżej 3 tys obr.
    May 2013
    e38
    mazowieckie
    Jeszcze nie skończyłem, ostatnio potrzebny mi samochód i nie ma kiedy go rozebrać. Po nowym roku pewnie wyjaśni się wszystko :)
    Podejrzewam że mogą zawory i pompa wody nie dawać rady, nawet visco włącza się jakby za często. Przy tych minusowych temperaturach po 15 przejechanych km wystarczy stanąć na światłach i zaraz huczy jak samolot.
    Nie to żeby nie był to niefajny dźwięk ale skoro musi dochładzać a ja grzania nie mam ? To ta woda może nie mieć odpowiedniej cyrkulacji. Tak mi się na logikę wydaje ale wielkim tam znawcą nie jestem.
    Oct 2012
    A może termostat Ci się przyciął? Węże masz gorące?
    May 2012
    F01 750d RWD
    Może nagrzewnica sama w sobie jest tak zasyfiona że płyn ma ciężko przez nią przelecieć na wolnych obrotach (tak było u mojej drugiej połówki w E46 i skończyło się wymianą nagrzewnicy i grzeje teraz jak wściekła)
    May 2013
    e38
    mazowieckie
    Weze gorace.
    Na obecna chwile mozna diagnozowac pompe lub elektrozawory, nagrzewnica tez moze byc przytkana. Termostat mozna sprawdzic przy okazji dobierania sie do pompy.
  1. Wymiana silnika 2.8 m52 na m52 2,8 kilka pytań
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 07:52
  2. [silnik] zawór ciśnienia....
    Przez Roobs w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 20:53
  3. [klima] zawór lp klimatyzacja
    Przez lukasz7 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 20:04
