szukaj od koła pasowego wału od strony filtra powietrza pod wężem chłodzenia termostatem,przykręcany jest śrubką torx(rozmiaru już nie pamietam)wyżej tez masz czujnik wałka,żeby się dorwać do wtyczki to musisz sćiągnąć tą duża obudowe silnika i wtyczka jest od strony kierowcy(o ile pamięc mnie nie zawodzi)
Odpowiedz z cytatem
