Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [ elektronika] AUC w aucie bez?
    e32 750i
    Zabrze
    Witam moje pytanie brzmi czy idzie do auta bez AUC dołożyć AUC? Mam całe auto na części właśnie z AUC a w moim tego nie ma. Moje drugie pytanie dokładnie co to daje jakie elementy wchodzą w skład?
    Początkujący Użytkownik Awatar flash
    Aug 2009
    730 & 520
    .: Jaworzno :.
    czujnik smrodu montowany przy chlodnicy, po wykryciu zanieczyszczenia powietrza zamyka klapy w kabinie. w sklad wchodzi panel klimy, czujnik na chlodnicy kolo wiatraka, wiazka kabli i maly sterownik.
    Odgrzewam,
    czy oprócz wspomnianych elementów (czujnik, panel, moduł) trzeba zmienić np. moduł IHKA? Z góry dzięki za info.
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Jeżeli końcówka numeru modułu IHKA jest 905 to jest to moduł od AUC - tyle wiem w tej sprawie.
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Odgrzewam kotleta.
    Biorę się za wielkie czyszczenie komory i latało mi jakieś urządzenie. Po numerach odkryłem, że jest to właśnie ten czujnik AUC. Był strasznie zabrudzony olejem, czy jest szansa, że działa ???
    Czy można rozkręcić i wyczyścić?
    I jak sprawdzić czy to wgl działa.
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Mozna przeczyscic i powinno byc ok. A jak sprawdzic to nasuwa mi sie jedna metoda. Mozna puscic baka lub kupa na patyku zalatwi sprawe. Jak klapy sie zamkna to znaczy ze dziala :-)
    Jak German to Anna.
    Feb 2012
    750iL (not LPG)
    Cytat Zamieszczone przez epul Zobacz posta
    Dobra rada, o to chodziło ;) Dzięki :D
