Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Spalanie
    Dec 2013
    E32 30. 188 KM
    Olsztyn
    Talking Spalanie
    Witam Mam następujący problem spalanie....mam silnik m30b30 instalacja gazowa I generacji,ale nie o spalanie gazu tu chodzi. Posiadam silnik z elektryczna przepustnica, i ma okresy kiedy na tej samej trasie po mieście komputer pokazuje spalanie 15 litrów benzyny śr. a czasami 22, 23 litry odpowiednio zużywa więcej gazu. Czasami zdarza mu się na wolnych obrotach wahać od 400 do 1000, dodam ze dzieje się tak kiedy przeważnie jest wilgotno ale nie zawsze, i nie wyskakuje mi żaden błąd EML na tablicy zegarów, auto też jak by gorzej przyśpieszało nie wkręca sie wtedy na obroty tak jak powinna.
    I teraz pytanie, od czego zacząć szukanie przyczyny....wole zawsze zapytać zanim zacznę bezsensownie grzebać.
    Z góry dziękuje za każda podpowiedź.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Grey21
    Jul 2013
    Szara Dama e32 735i
    Szczytno
    podpiecie pod komp , sonda ? katy masz ? przepływka nie klejona z czterech?
    Jul 2013
    Szara Dama e32 735i
    Szczytno
    No i ten gaz ... wyrzuć to i zamontuj normalną sekwencje
    Doświadczony Użytkownik Awatar Martynka
    Dec 2013
    735 iL
    Zabrze
    Gdy wilgotno powiadasz, sprawdź świece, przewody, kostki.
    Doświadczony Użytkownik Awatar nino
    May 2008
    E32 735
    Katowice
    EML Ci świruje, normalne. Przeczyść wtyczkę od eml, przeczyść przepustnicę przy okazji, zobacz czujnik temp od eml. Ewentualnie, jeśli masz, podmień komputer od eml, czarna puszka od strony pasażera i zobacz czy nie będzie zmiany. Przed odłączeniem kompa wypnij aku, załóż nowego kompa, wepnij aku.
    Ostatnio edytowane przez nino ; 22-12-2013 o 11:28
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Nowiq
    May 2012
    e32
    Hajnówka
    Jak wilgotno to pooglądaj cewkę czy nie ma jakichś okopceń i przebicia. Woda w psikacza i na odpalonym psikaj wodą. Na cewkę i wtyczki. Co do instalacji gazowej to bałbym się jeździć na gazie.
    Dec 2013
    735 iL
    Zabrze
    Pytanie dlaczego nie boisz się jeździć na benzynie ?? Ale to już inna neverending story.
    May 2008
    E32 735
    Katowice
    Cytat Zamieszczone przez Martynka Zobacz posta
    Co Twój post wniósł do tematu?
    Dec 2013
    735 iL
    Zabrze
    Tyle samo co uwaga o strachu przed gazem, konstruktywną myśl wyraziłem powyżej. Przepraszam więc za OT.
    Dec 2013
    E32 30. 188 KM
    Olsztyn
    Katalizatora nie ma, przepływka cała, dolot szczelny,sonda do sprawdzenia, z taką instalacja kupiłem, wedlug mechanika który sprawdził tą instalacje oraz przetestował auto powiedział że dobrze jest zrobiona i ustawiona( pali tylko 20 % wiecej gazu niż benzyny i nie wiem jak to mozliwe ale na butli jest nakejka BMW z numerem itd). Świece i przewody nowe, cewki były sprawdzane.
    Zaczne chyba od sugesti Zavoli komputera na podmianke niestety nie mam, wtyczka jak i reszta instalacji sa stosunkowo czyste jak na te lata( zdjecia załanczam),zaczne od sprawdzenia czujnika temperatury i przeczyszczenia przepustnicy, mam tylko pytanie gdzie czujnik sie znajduje?
    Co do gazu no wiem ze niektórzy moga niepopierać, i jak najbardziej każdy z nas ma takie prawo ja mam zasade że nie oceniam nikogo po tym na czym jeździ.
    P.S. wrzucam jeszcze foty instalacji.Mam tez odrazu pytanie czy w tej skrzynce po stronie kierowcy przy nadkole nie brakuje mi czasami jednego przekaznika?
    (Sory za takie wklejanie ale cały czas mi błąd wyskakuje)
    https://imageshack.com/i/nr1j3fj
    http://imageshack.com/a/img716/4372/blg3.jpg
  1. [pozostale] Spalanie
    Przez Riki w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 23:07
  2. spalanie
    Przez rafal25bn w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 23:38
  3. Spalanie
    Przez johnnyjasko w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 11:20
  4. Spalanie
    Przez QBEŁEK w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-04-2009, 22:49
