Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Doważanie kół na samochodzie. Warszawa i okolice.
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Exclamation Doważanie kół na samochodzie. Warszawa i okolice.
    Witam.
    Zapewne wielu z Was wie, ze doważanie kół na samochodzie to rewelacyjna sprawa biorąc pod uwagę siły jakie działają na niedoważenie ze w/g na piasty, tarcze, mieszane wielkości śrub itp...
    KTO WIE GDZIE w Warszawie lub okolicach można DOWAŻYĆ KOŁA NA SAMOCHODZIE?
    ps. Ja znam tylko wulkanizacje na ul. Okaryny 15 w Warszawie.
    troche teorii:
    Producenci wyważarek dopuszczają odchyłki do 10 g – niby dopuszczalne, ale przy dużych prędkościach będzie już czuć wibracje!
    Dlaczego koło po wyważeniu może wibrować?
    Powodów jest kilka. Po pierwsze najczęściej po zamontowaniu koła na samochód, oś wirowania zostaje przesunięta (również dlatego, że na wyważarce oś ta jest zwykle wyznaczona przez stożek). A dodajmy, ze przesunięcie o 0,1 milimetra już będzie odczuwalne.
    Z drugiej strony, sposób mocowania koła na piaście nie jest tak precyzyjny, bo przy ciasnym pasowaniu byłby duży kłopot przy zdejmowaniu koła. Jest luz na piaście, więc nie ma mowy o precyzyjnym osiowaniu koła. Do tego dodajmy sposób chwycenia koła, korozję, nierównomierną siła dokręcenia śrub, czy przesunięcie felgi na piaście.
    Oprócz niedokładności wynikających z błędów w mocowaniu koła, w czasie jazdy wiruje również piasta, tarcza hamulca (lub bęben), które również nie są idealne równe, a to kolejne wibracje.
    Doważamy koła na samochodzie
    Aby ostatecznie wyeliminować niewyważenie, trzeba założyć koło na samochód i rozpędzić je do prędkości 600 – 1300 obr/min. Właśnie do tego służy doważarka, a właściwie całe stanowisko, na którym koło jest unoszone, rozpędzane i testowane.
    Jak to działa? Bardzo podobnie jak wyważarka stacjonarna, tyle że zamiast uchwytu na koło mamy całe zawieszenie auta... Niewyważenie wirującego koła generuje siłę odśrodkową powodującą wibrację wychwytywaną przez czujnik. Czujnik ten jest zamontowany w podstawce, na której opiera się zawieszenie doważanego koła. Podstawka umieszczana jest jak najbliżej koła, najlepiej pod sworzniem zwrotnicy, lub pod przegubem wahacza.
    Ostatnio edytowane przez grabol ; 26-04-2013 o 22:16
    Początkujący Użytkownik Awatar prucnale
    Mar 2013
    E38 M52B28
    Włodawa
    Podłączam się pod wpis wyżej, jednak interesuje mnie województwo lubelskie.
    Był wypadek! Żuk uderzył w Nyse, bo miał opony łyse : Puk puk; Kto tam?; Korba :D
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    Raz kiedyś zafundowałem sobie taki zabieg i...i nie zauważyłem różnicy oprócz ubytku kilku zł. Taki "eksperyment" zrobiłem na sprawnym zawieszeniu i o dziwo na dość mocno doważanych kołach. Tak jak było przed tak było i po doważeniu. Jeśli zawieszenie jest Ok, felgi nie są pomiętolone a koła dobrze wyważone nie widzę powodu doważania w aucie drogowym.
    d(-_-)b Vip Awatar ratovnik
    E66 735Li
    Żory
    W okolicy Katowic jest taki zakład?
    May 2008
    E32 735
    u delocha raz robiłem taki eksperyment - http://www.deloch.pl.pl/sprzedazserwisopon.html
    E66 735Li
    Żory
    I jak po zabiegu u delocha? Były odczuwalne różnice?
    W automatach też można bez problemu tak wyważać koła?
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    Lepiej zainwestować te pieniądze w dobre magnetyzery lub naklejki z diabełkowydechem.
    Jak German to Anna.
    E66 735Li
    Żory
    Cytat Zamieszczone przez epul Zobacz posta
    Jakiś przykład? Gdzie co jak?
    Ja robiłem kiedyś ten zabieg i szczerze polecam.
    Robiłem ten zabieg u TEGO Pana.
    Pojechałem do niego, ponieważ w ówczenym aucie wyrywało mi kierownicę z rąk przy prędkościach 60-80km/h. Po standardowym wyważeniu u pseudo szpeców wyszło 0g, a po wizycie w w/w firmie, okazało się, że jedno koło ma, bagatela, 90g nadwagi.
    Pan ma, a przynajmniej miał "szałas" :D przy stacji benzynowej na Puławskiej. Teraz chyba się przeniósł.
    Najlepiej zadzwonić wcześniej i umówić się na termin. Ja byłem u niego dobre kilka lat temu i z tego co pamiętam płaciłem 15pln/koło.
    btw. zakład ma oryginalne hasło reklamowe :D
    Cytat Zamieszczone przez autobalans
    NIE MUSISZ JEŹDZIĆ WIBRATOREM!!!
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 27-04-2013 o 10:13
    Rozmawialem z typem. 20zl za koło.
  1. Spot Warszawa i okolice - JANKI 23-24.02.2011
    Przez WojtekD w dziale Archiwum spotkań 7er
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 06:54
  2. Warszawa -okolice
    Przez dorka w dziale Archiwum spotkań 7er
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 06:30
  3. Odprowadzenie pojazdów Warszawa i okolice
    Przez BorysFromWarsaw w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 01-11-2008, 16:49
