Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: m30b30 zapowietrza sie
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    Post m30b30 zapowietrza sie
    Witam moj samochód to e32 m30b30 z 88r z instalacja gazowa stag sekwencja , moj problem polega na tym ze od jakiegos czasu samochód zapowietrza sie np gdy postoi noc i dzien i na wieczor odpalam to niby lapie temperature ale leci zimne powietrze i nei przelacza sie na gaz az wkoncu przekracza temp, jedynym sposobem jest odpowietrzenie ukladu chlodzenia po czym 3 dni moze i wiecej jest spokoj az znowu sie dzieje to samo przy okazji chce powiedziec ze jezdzac na gazie i robiac np redukcje przy wyprzedzaniu samochód przelacza sie na benzyne , czy mzoe to byc wina konaczacego sie juz reduktora?? teraz jezdze na benzynie i nie mam takich problemow
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Jaki masz reduktor?Jeśli tłokowy,możliwe,że gaz dostaje się do układu chłodzenia.
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    tego nie jestem w stanie powiedziec , dzisiaj auto pojechało do gazownika na zmiane reduktora zobaczymy czy sie poprawi
    Feb 2013
    S8 D2, W221 S500
    Bydgoszcz
    wszystko wskazuje na reduktor. Na jaki reduktor Ci wymieni? Uważaj żeby Ci jakiegoś szajsu nie wpakował
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    firmy prins ma byc ten reduktor
    Sa dwa rodzaje reduktorów PRINsa:
    z dwoma membranami (starszy) i jedna membrana (nowszy).
    Przy walnietej membranie reduktory PRINSa lubiły "ładować" gaz w układ chłodzenia.
    Zestawy regeneracyjne to koszt. 0k. 100 zł.
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    w gazie jestem lewus totalny , wiem tylko tyle ze zamontuja prinsa, a czy jak na starym reduktorze ladowalo gaz do ukaldu chlodzenia i sie zapowietrzala to mogl ginac plyn do chlodnicy ??
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    niestety okazało sie ze silnik umiera smiercia naturalną wiec w tym tygodniu rozbiórka i remont silnika mnie czeka
    Czyli głowica strzelona?
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    tak bo ubywa płynu i niestety śmietana sie zrobiła na korku po sobotnim wyjezdzie do radomia musialem wlac 5l plynu to chyba rachunek prosty ze to uszczelka mam nadzieje ze nic wiecej nie wyjdzie
  1. [silnik] Ciągle się zapowietrza (M30)
    Przez Krysiaman w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 10:44
  2. [silnik] Moje m30b30 dusi sie przy niskich obrotach
    Przez gizmo w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 11:31
  3. Moje m30b30 dusi sie przy niskich obrotach
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 18:11
  4. Przerywa gdy sie rozgrzeje M30B30 manual
    Przez Drsta30 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 16:08
  5. po wymianie silnika zapowietrza się
    Przez Pavlo_83 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 23:54
