Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Wątek: E65 750i gear engage without brake possible
    Początkujący Użytkownik Awatar -=WOJT=-
    Sep 2012
    bmw
    pomorskie
    Post E65 750i gear engage without brake possible
    witam Panowie dzisaij po odpaleniu auta i przejechaniu ok 10 km wyskoczyl taki blad "gear engage without brake possible" po zjechaniu na parking i wrzuceniu N blad zgasl ale po ponownym odpaleniu znowu wyskoczyl skrzynia dziala normalnie jakis miesiac temu wymieniany olej na innym forum wyczytalem ze to moze byc regulator napiecia
    W jakim stanie masz aku? zameldowany o parametrach fabrycznych?
    Podejrzewam że to winowajca plus minusowe temp, oraz mogą być powodem różnice w parametrach aku jeśli takie są
    Może tez być brak napięcia na alternatorze czyli regulator do wymiany.
    Sprawdź też IBS
    Sep 2012
    bmw
    pomorskie
    Raz po 5 min wyskoczylo recharge baterry jutro mam zamiar sprawdzic ladowanie a co to jest to IBS
    Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalka
    IBS - INTELIGENT BATTERY SENSOR - inteligentna klema minusowa
    Sep 2012
    bmw
    pomorskie
    Aha a to jakos sam sprawdze czy pod kompa trzeba ?
    Po pierwsze to zobaczy czy masz ten IBS bo może już ktoś miał kłopot z nią i np wymienił na klemę bez tego a należy to mieć
    Popatrz czy nie jest odczepione, luźne,rozłączone, dokręcone klemy itd
    tu masz w e60 co prawda ale to to samo co w e65
    http://www.youtube.com/watch?v=ta0anFAeU2Q
    Sep 2012
    bmw
    pomorskie
    Kolego a aku to zwykly zelowy czy tez jakis specjalny
    Załóż najlepiej taki jak zaleca producent
    Sep 2012
    bmw
    pomorskie
    Czyli AGM 90ah
    Cytat Zamieszczone przez -=WOJT=- Zobacz posta
    Czyli AGM 90ah
    Tak jest
  1. [elektronika] mam nowy blad w swojej e65 "park brake fault"
    Przez aretim5 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-12-2018, 12:13
  2. Top Gear seson 19
    Przez tgracing w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 22:33
  3. Test Poloneza w Top Gear
    Przez marek1132 w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 11:21
  4. M5 w top gear
    Przez Dzuda w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 17:29
  5. F01 Fifth Gear
    Przez Beni0 w dziale Seria F01 / F02
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-05-2009, 21:44
