Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Wątek: Uszkodzone automatyczne zamykanie i otwieranie bagażnika
    Nov 2013
    BMW 730 D 2004r.
    Kutno
    Post Uszkodzone automatyczne zamykanie i otwieranie bagażnika
    Czy mógłbym dostać jakieś namiary na dobrego fachowca( centralna Polska), który potrafiłby przywrócić otwieranie i zamykanie bagażnika z pilota. Gdy kupiłem auto wszystko działało bez zarzutu ale poprosiłem córkę żeby otworzyła bagażnik i nie wiedząc, że otwiera się automatycznie użyła siły. Otworzyła ręcznie i od tego czasu otwieranie automatyczne zaczęło szwankować. Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
    A mnie się wydaje że otwarcie ręczne nie uszkodziło by tego, bo ja tez mam klapę otwieraną z pilota i nie raz ktoś mi zamknął ręcznie i nic się nie działo, klapa dalej działa bez zarzutu
    A tak konkretnie to co się dzieje?
    -w ogóle nie dźwiga klapy do góry,
    -czy dźwiga klapę ale staje w jakimś miejscu,
    -czy nie reaguje nic i nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku na pilocie?
    Sprawdź ilość płynu w hydraulice klapy oraz baterie w pilocie
    Natomiast w e65 klapa z pilota się tylko otwiera, zamykanie polega na naciśnięciu przycisku na klapie bagażnika od dołu a nie z pilota
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Tak jak pisze ADASIO , uszkodzenie poprzez manualne zamknięcie nie powinno jej uszkodzić.... Opisz problem no chyba że już sie z tym uporałeś. Miałem swoją pompę wyciągniętą i rozebraną bo tez przestała podnosić i podejrzewam że możesz miec podobną syt jak u mnie ale to opisze jak powiesz dokładniej co i jak....
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Nov 2013
    BMW 730 D 2004r.
    Kutno
    Serdeczne dzięki za informacje ale niestety jeszcze się nie uporałem z tym problemem. Podczas próby otwierania słychać że z prawej strony w bagażniku pracuje jakieś urządzenie ( chyba pompa) ale nie ma wystarczającej siły otworzyć klapy. Gdy pomogę ręcznie w końcowej fazie klapa się lekko unosi. Podczas zamykania jest ta sama historia. Przy pomocy ręcznego zamknięcia klapa się zamyka. Jeśli dobrze pamiętam to z pilota zamykanie też u mnie działało poprzez naduszenie przycisku na pilocie i jego ciągle trzymanie. Proszę o dalsze wskazówki/ informacje jak rozwiązać ten problem. A tak w ogóle to gdzie znajduje się ten zbiorniczek z płynem hydraulicznym do pokrywy bagażnika? Z góry dziękuję.
    Tu:
    http://7er.pl/showthread.php/7667-el...a-tylnej-klapy
    masz opisane co i jak z wymiana płynu w pompie - moim zdaniem na 99% wymiana lub uzupełnienie rozwiąże temat
    Zamykania chyba nie mogłeś mieć z pilota bo nie było takiej opcji przynajmniej tak mi się wydaje - chyba że nie wiem o tym
    Kolego identycznie było u mnie tylko że mi towarzyszyło jeszcze 'chrobotane'... Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu. PS. czy silniczek chodzi głośniej jak przed wystąpieniem usterki???
    Opel Signum
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez mathew Zobacz posta
    Stan autem na gorce silnikiem w dół i wtedy sprawdz czy klapa sie otworzy. Poziom plynu za niski na 99% , mialem to samo . . Problem pojawial sie tylko zimą
    Ostatnio edytowane przez Riki ; 06-11-2013 o 13:14
    Riki są 2 opcje : płyn albo tak jak było u mnie wyrobiła się blokada bolca od pompy i zamiast przekazywać siłę na pompę z silniczka bolec się okręca...
    Opel Signum
    Byla i jest taka opcja.
    Przy trzymaniu guzika klapy na pilocie klapa sie bedzie zamykac.
    Wiem ze mozna bylo dodatkowo jeszcze cos dokodowac i bardzo mozliwe ze zamykala sie z jednokrotnego przycisniecia.
    To samo dotyczy guzika otwierania klapy guzikiem wewnatrz auta.
    Hmmm, to w takim razie nie wiedziałem o tym
    Ale rozumiem tylko kodowaniem idzie to osiągnąć a nie że mamy to od razu tak?
  1. otwieranie z pilota działa, zamykanie nie
    Przez Raqil w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 11:04
  2. [elektryka] Automatyczne włączanie świateł i auatomatyczne zamykanie drzwi jak zaprogramowac
    Przez aretim5 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:08
  3. Otwieranie i zamykanie auta z pilota. Problem
    Przez Rysiek92 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 18:52
  4. otwieranie bagażnika, zamykanie drzwi
    Przez lionix w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 12:49
  5. Kluczyk/Alarm fabryczny- zamykanie i otwieranie
    Przez Arman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 22:52
