Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: M60, samoczynne dodawanie gazu po rozgrzaniu, problem z odpalaniem, cofanie prądu...
    May 2012
    F01 750d RWD
    kolego skoro sondy są takie jak mówisz to wymień czujnik temperatury cieczy dla DME kolor biały za prawą głowicą
    Sep 2009
    rogi/krosno
    tps= potencjometr położenia przepustnicy, znajduje się na przepustnicy od strony filtra powietrza
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kecaj
    Apr 2012
    Ożarowice
    Czujnik temperatury cieczy Bosch 0 280 130 037 - o ten chodzi?
    Co do potencjometra, jak go sprawdzić?
    May 2012
    F01 750d RWD
    Tak dokładnie chodzi o ten czujnik. Co do potencjometru to do niego dochodzą 3 przewody. 1 - Masa, 2 - wyjście sygnałowe, 3 - +5V. Włącz zapłon i mierz napięcie między pinami 1 a 2 i powinno się ono zmieniać płynnie jak będziesz otwierał przepustnicę od 0 do 5V
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Speedy
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    Chlopkami a co moze byc z ACS, a mianowicie na wlaczonym ustrojstwie auto tak jakby czasami samo jechalo, puszczam noge z gazu a czuje jak by dalej ciagnelo przez chwile, a pozniej ekonomizer nie spada do zera. Dodam tylko ze taki dziwny objaw tylko na wlaczonym ASC.
    Ostatnio ruszalem linka od tego i troche lepiej ale tylko troche. Ekono staje na 6-8l i nie spada do zera.
    Macie jakies sugestie?? Mogla zapiec sie linka w pancezu??
    Ogolnie ASC dziala przy ruszaniu
    Nie mam jak przelozyc czego kolwiek z innej.
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Miałem takie same objawy w e36 TDS z ASC z 96 roku, powodem były lekko różne średnice kół. Po wymianie na właściwe problem ustał. Auto samo przyspieszało ,zwiększało obroty,a po chwili sie samo ASC wyłączało.
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    No mi w sumie tez przy ok 100km/h wylacza sie ACS i ABS ale problem mam juz przy mniejszych predkosciach.
    To narazie zostawie temat do wiosny chyba ze uda mi sie sprzedac te oponki to kupie wyzsze
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 21:57
  2. problem z odpalaniem m60
    Przez jabollo w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 08:40
  3. problem z odpalaniem.
    Przez AREK 735 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 16:18
  4. Pomoc w ustawieniu gazu w m60
    Przez przemek22 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 14:15
  5. PROBLEM Z ODPALANIEM
    Przez spaikowy w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-08-2008, 00:56
