kolego skoro sondy są takie jak mówisz to wymień czujnik temperatury cieczy dla DME kolor biały za prawą głowicą
tps= potencjometr położenia przepustnicy, znajduje się na przepustnicy od strony filtra powietrza
Czujnik temperatury cieczy Bosch 0 280 130 037 - o ten chodzi?
Co do potencjometra, jak go sprawdzić?
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
3x BMW, 2x Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi, Skoda, Hyundai, Peugeot - ponad podziałami jeśli chodzi o marki.
E32 730i V8 '94 Calypsorot Metallic
Tak dokładnie chodzi o ten czujnik. Co do potencjometru to do niego dochodzą 3 przewody. 1 - Masa, 2 - wyjście sygnałowe, 3 - +5V. Włącz zapłon i mierz napięcie między pinami 1 a 2 i powinno się ono zmieniać płynnie jak będziesz otwierał przepustnicę od 0 do 5V
Chlopkami a co moze byc z ACS, a mianowicie na wlaczonym ustrojstwie auto tak jakby czasami samo jechalo, puszczam noge z gazu a czuje jak by dalej ciagnelo przez chwile, a pozniej ekonomizer nie spada do zera. Dodam tylko ze taki dziwny objaw tylko na wlaczonym ASC.
Ostatnio ruszalem linka od tego i troche lepiej ale tylko troche. Ekono staje na 6-8l i nie spada do zera.
Macie jakies sugestie?? Mogla zapiec sie linka w pancezu??
Ogolnie ASC dziala przy ruszaniu
Nie mam jak przelozyc czego kolwiek z innej.
Miałem takie same objawy w e36 TDS z ASC z 96 roku, powodem były lekko różne średnice kół. Po wymianie na właściwe problem ustał. Auto samo przyspieszało ,zwiększało obroty,a po chwili sie samo ASC wyłączało.
No mi w sumie tez przy ok 100km/h wylacza sie ACS i ABS ale problem mam juz przy mniejszych predkosciach.
To narazie zostawie temat do wiosny chyba ze uda mi sie sprzedac te oponki to kupie wyzsze
