Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Błąd 4704 Pre-suplly pressure monitor
    Początkujący Użytkownik Awatar lukasz-olej
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    Post Błąd 4704 Pre-suplly pressure monitor
    Witam wszystkich. od pewnego czasu moje e38 przestało jeździć. To znaczy dociąga do pewnej prędkości i potem nie zmienia biegu. Inpa pokazuje błąd jak w tytule. Mam drugą pompe progową. Pierburga po regeneracji i chiński zamiennik. Na wszystkich jest to samo. Auto stoi już ponad miesiąc u mechanika i nic nie może zdiagnozować. Może mial ktoś podobne problemy ? Silnik 3.0 D
    Tutaj zdjęcie z inpy.
    http://we.tl/YpUcOsrh7u
    Edytuj posty !!
    Ostatnio edytowane przez Anatol ; 10-11-2013 o 12:57
    Sep 2013
    e36 325 e36 320i e38 728i
    Prawie Nakło
    ten błąd zwykle u oich klientów występował przy uszkodzonej pompie progowej
    po jej wymianie ciśnienie wzrastało i auto ożywało
    albo masz 2 zajechane pompy, albo siada filltr lub regulator ciśnienia
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    A gdzie jest regulator ciśnienia ? Przy filtrze jest jakiś czujnik. A regulator ? gdzie go szukać ? Ćwiczę to auto już chyba 2 miechy i nie mogę dojść do ładu
    2 zajechane pompy. Masz na mysli progową i cr czy progową i w zbiorniku ?
    Edytuj posty !!
    Jun 2012
    SZUKAM
    ZAWIERCIE
    sam błąd nic nie znaczy , robiłeś probe przelewową wtrysków?? Pompe CR sprawdzałeś ?
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    Cytat Zamieszczone przez dmisieekk Zobacz posta
    Dałem teraz do mechanika. Nie znam się na CR. Walczy już miesiąc. Podobno sprawdzał wtryski i mówi że igły nie są. Ale to nie jest chyba błąd od ciśnienia cr tylko pre-supply. Czyli progowa. Gdzie jest ten regulator o którym kolega wspominał ?
    Sep 2013
    Prawie Nakło
    błą ten nic nie znaczy ALE
    znaczy wiele to żę ciśnienie jest jak widzę okolo 2,5 bara a ma być [ponad 3,5 lub chociaż 3,5
    na 2,5 nie wiem jak to moglo jechać
    mechanik albo jest ślepy albo głupi lub naciąga na pieniądze
    nie chcę innych osądzać ale komp sam pokazuje co go boli DODATKOWO
    JAKIE MA CIŚNIENIE TO Z czym ma problem?
    trafia mnie jak słyszę mechanik > mechanik to albo robi to w tygdzirn albo nie daje rady i oddaje komuś kto ma pojęcie
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    Cytat Zamieszczone przez JonyRedCoupe Zobacz posta
    Co komp pokazuje. niskie cisnienie pre supply. Tylko ze zapinał już 3 pompy i dalej to samo.
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    A gdzie ten regulator ????
    May 2013
    BMW E38 730D
    Sokolniki
    Johny co to może być ? ,może mi mechanik jest tępy, Chłopaki podpowiedzcie coś bo do wigilii nie wyjadę :(
    Sep 2013
    Prawie Nakło
    komputer pokazał 2,5 ciśnienia na listwie
    co to znaczy? > żę nie ma ciśnienia jakie być powinno każdy wie że zasilające ma mieć 3,5
    co teraz? wymieniamy pompę, co jeśli pompa wymieniona nadal nic?
    idziemy dalej
    wymieniamy filtr paliwa który cisnienie może trzymać
    jak wymieniony filtr paliwa nadal to samo
    wymieniamy pompę zasilającą z baku bo może ona nie ma sily podać i trzyma progową która zasysa podcisnienie aż z baku
    nadal nic> wtedy szukamy regulator ciśnienia na listwie jeśli to nie dało skutków wymiernych proponuję cofnąć się do oryginalnej sprawnej pompy za 250 zł nie jakieś zamienniki czy używki bo róznie z nimi jest i szukać po wężach
    ja bym sprawdził wszystko po kolei od baku
    bo tam też jest filtr i tam też moze się zapchać
    sprawdzam sobie kilka rzeczy jeszcze u Ciebie powiem że trop możesz jeszcze jeden obrać
    na postoju masz 2,0 bara a w sumie nawet kolo 4,0 powinno byc
    kolo 1,5 auto juz nie odpala czyli masz granicę
    sprawdź czujnik położenia wałka
    tak ma wyglądać wykres na postoju
    Ostatnio edytowane przez JonyRedCoupe ; 11-11-2013 o 08:34
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 22:15
  2. Oil pressure, Stop engine! - jakie możliwe przyczyny?
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 13:16
  3. Błąd Check Tail Lights oraz Check tyre pressure
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 09:56
  4. INPA pytanie o wartosci i znaczenie - rail pressure, rate pre inj ,rate main inj
    Przez BRABUS w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 19:32
  5. [ pozostale] PRE-HEATING
    Przez hanyx w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 22:11
