Strona 17 z 17 PierwszyPierwszy ... 7151617
Pokaż wyniki od 161 do 168 z 168
Wątek: Nierówna praca silnika - diagnoza 740i n62 e65
  1. #161
    Feb 2019
    E60 545i
    Jaworzno
    Witam mam ten sam problem co charzun jak jest zima albo zimno to przy odpalaniu telepie mi silnikiem i od razu świeci chek ,zgaszę odpalę do dam od razu gazu i autko pracuję normalnie choć czuć że nie pracuje równo nadmieniam jak się rozgrzeje to pali normalnie w lecie nic się ni dzieje tylko zimą .Na kompie pokazuje wypadanie zapłonów bank 1 bank 2 ,świece i cewki wymienione a cha mam założony podtlenek lpg brc i po przełączeniu na gaz też silnik pracuje nie równo a do tego czuć gaz.Instalacje serwisuje na bieżąco jest szczelna.Może ktoś z was już przerabiał ten problem i może coś do radzić będę wdzięczny.
  2. #162
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Nie jeden to przerabiał, valvetronic....
    Jest dużo tu na forum, poszukaj
  3. #163
    Feb 2019
    E60 545i
    Jaworzno
    Witam dzięki za odpowiedż ale mógł byś coś więcej napisać niż tylko valvertonik pozdrawiam.
  4. #164
    Typowa usterka N62 . Chyba się niczym nie zainteresowałeś prócz mocy i osiągów zanim kupiłeś autko z tym silnikiem .
    https://7er.pl/search.php?searchid=2001402
  5. #165
    Jun 2013
    E66 735 Li
    Niemcy
    Koledzy mam problem. Od jakiegoś czasu przy bardzo powolnym przyspieszaniu delikatnie przerywa. Gdy jezdze bardziej dynamiczniej ( max 3500 obrotów) nic sie nie dzieje. Jedyny blad jaki wyrzuca komputer to 6D FAS 9E62. Silnik N62B36 + gaz. Poza tym deliktanym szarpaniem, szczegolnie pod gorke, nic sie nie dzieje.
    Dziekuję za każdą pomoc.
    Ostatnio edytowane przez lunatyk22 ; 29-09-2019 o 22:20
  6. #166
    Świece zapłonowe. Od nich bym zaczął .
  7. #167
    Jun 2024
    BMW E65 750i
    Konin
    Do skasowania
    Ostatnio edytowane przez mtechnic@wp.pl ; 13-06-2024 o 12:08 Powód: Pomyłka
  8. #168
    Jun 2024
    BMW E65 750i
    Konin
    Mam identycznie tyle że nie mama gazu - jak sobie poradziłeś ?
    Cytat Zamieszczone przez dudus0210 Zobacz posta
    Auto pracowało idealnie przez długi czas, nawet zrobiłem jazdę próbną żeby sprawdzić czy nadal szarpie w niskim zakresie obrotów(jednak ten problem pozostał bez zmian) Po powrocie auto nadal pracowało idealnie aż do zgaszenia. Po ponownym odpaleniu problem pufania powrócił.
    Kiedy auto pracuje źle to obroty spadają poniżej 500, kiedy pracuje dobrze jest jakieś 700.
    W parametrach Roughness są ponumerowane cylindry. Jak je liczymy ?? cylinder nr. 2 to który według INPY ??
    Ostatnio edytowane przez mtechnic@wp.pl ; 16-07-2024 o 08:34
  1. Nierówna Praca silnika m60b30 V8
    Przez Hen w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 09:04
  2. nierówna praca silnika M60
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 11:28
  3. 745i e65 nierówna praca silnika
    Przez niudka w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 16:40
  4. Nierówna praca silnika
    Przez Kuki w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 22:38
  5. Nierówna praca silnika 3,0 V8
    Przez Rymar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 07:57
